rozrusznik kręci ale silnik nie odpala
florek350
Post autor: florek350 » sob sie 31, 2013 19:04
Witam,
Mam problem ze swoim Golfem IV 1,9 TDi AHF. Wymieniałem turbo i odłączyłem sterownik silnika, żeby móc podać olej na turbine bez odpalania silnika. Po tym podłączyłem sterownik i już nie mogłem odpalić auta. Po przekręceniu kluczyka nie włącza się kontrolka świec zapłonowych, szaleje wyświetlacz od klimatyzacji i później pokazuje dziwną temperaturę np. -51 stopni Celsjusza, dodam, że po podłączeniu kabla vag nie mogę się połączyć z sterownikiem silnika.
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » ndz wrz 01, 2013 10:43
Zazwyczaj do tej operacji wystarczy kostkę zdjąć z pompy wtryskowej . Pewnie masz źle założoną kostkę do sterownika , nie siedzi prawidłowo w prowadzeniu .
florek350
Re: rozrusznik kręci ale silnik nie odpala
Post autor: florek350 » ndz wrz 01, 2013 10:59
ok, sprawdzę podłączenie. a czy mógł się rozkodować immobilizer?
peppa_814
Czerwony Diabeł
Czerwony Diabeł
Post autor: peppa_814 » ndz wrz 01, 2013 11:24
Wtedy raczej migałaby Ci jego kontrolka a silnik odpalałby na sekundę po czym gasł.
VW krzychu
Post autor: VW krzychu » ndz wrz 01, 2013 14:26
Sprawdź piny na wtyczce sterownika, często przy wkładaniu wtyczki można skrzywić jakiś pin na złączu.
DigiTech Katowice-> PROMOCJA na CHIPTUNING
autoelektronika, diagnostyka, chiptuning, hamownia obciążeniowa, DPF/FAP deaktywacja
florek350
silnik nie odpala, problem ze sterownikiem
Post autor: florek350 » pn wrz 02, 2013 14:10
sprawdzałem połączenia i wtyczki i nic nie pomogło, dalej jak jest tak było, bezpieczniki sprawdziłem, dodam że był przepalony bezpiecznik od świec żarowych. ale dalej nic :/ właśnie sprawdziłem przekaźniki i po przekręceniu kluczyka przekaźniki 100 i 109 stykają natomiast 103 nie, nawet po przesterowaniu go ręcznie nic to nie daje.
Wróć do „Elektryka”
