VW Vento 1,9 TD z 1992r
tomala2301
Jak zimny silnik i zaciągne to ( ssanie) to zapala na cyknięcie kluczyka ,a jak się silnik zagrzeje do 90 C to zapala dłużej , jak zimny pali szybko jak ciepły pali dłużej. Co to może być? Mam przypuszczenia że albo to lejące wtryski , albo lekko jest zapłon przestawiony. Wtryski dlatego , że auto mi więcej pali , ale może ktoś z was miał podobny problem.
Na cieplo nie działają swiece i zdaża sie ze nie pali na dodyk. U mnie kąt ok silnik sprawny, na zimno jak działaja swiece pali na dotyk, na ciepło jak sie rozgrzeje, zatrzymam odpale zaraz to szybko pali, a jak postoji z 5 min silnik dalej ok 80 st. swiece nie działają bo czujnik temp. podaje ze silnik ciepło to pali po 1,5 s. i słyszałem ze tak może być, jak podłącze kabel do swiecy na cielo to pali po 0,2 sekundy na dotyk. Chyba ze pali ci po 5 sekundach na ciepło to to jest nienormalne.
tomala2301
- souler
- VWGolf.pl Killer
sa takie preparaty, ktore dolewa sie do paliwa i podobno czyszcza uklad paliwowy lacznie z wtryskami. shell tez to robi. w marketach tez to maja. gosciu na stacji diagnostycznej mowil ze jemu pomoglo na wtryski mimo ze juz mu sie zawieszaly. leje to i jest ok. ja raz tego uzylem, ale mi to nie jest potrzebne wiec nie wiem czy dziala. mozesz sprobowac. koszt niewielki. buteleczka chyba 200ml na 30 litrow ropy.
Trochę dużo pali, jak by ci wtryski lały to by mocno kopcił ja bym sprawdził ustawienie pompy. Mi w miescie zimą nie chce wiecej niż 7 , teraz ok 6,2. Ostatnio jazda 50% miasto 50% trasa , trasa do 140 km/h i wyszło 5,9l wiec sprawdz, mi kiedys palił 1 litr wiecej jak trzymały szczeki z tyłu, ale pompę też warto.
