ściąganie podczas skręcania
wąski1106
Post autor: wąski1106 » wt sie 27, 2013 12:58
witam panowie, mam problem z moim golfem II, mianowicie gdy jadę obojętnie z jaką prędkością i np. jest na trasie łuk do pokonania w prawo to autem skręcam delikatnie w prawo i czuć takie pociągnięcie koła do prawej strony, jest takie dosyć mocne szarpnięcie do prawej strony na prawym kole, w lewo jak skręcam wszystko jest w porządku. gumy na wahaczu są nówki blaszki, tak samo jak końcówka drążka, sworzeń *#cenzura#*, przegub w skrzyni jak i w kole sprawne. geometria kół ustawiona dobrze. Nie wiem w czym tkwi problem że czuć jest szarpnięcie dosyć mocne na prawym kole!!!
Panowie mam nadzieję że mi coś doradzicie. pozdrawiam
Karmel
Post autor: Karmel » wt sie 27, 2013 13:32
jak zwykle pierwsze co, zamień koła stronami, sprawdź kąty i zbieżność w innym zakładzie, luzy na drążkach i maglownicy, nie huczy łożysko?
wąski1106
Post autor: wąski1106 » wt sie 27, 2013 14:05
zamiany kół nie próbowałem, a jeśli zamienię je i dalej będzie to samo to w czym będzie mógł tkwić problem?
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Re: ściąganie podczas skręcania
Post autor: inż. Mk2_marcin » pn wrz 02, 2013 20:09
wąski1106 pisze:zamiany kół nie próbowałem, a jeśli zamienię je i dalej będzie to samo to w czym będzie mógł tkwić problem?
własnie w tym co napisał kolega
Karmel pisze: sprawdź kąty i zbieżność w innym zakładzie
ewentualnie sprawdź czy felgę nie masz krzywej ale to w 99% odpada
sprawdź czy amortyzator jest dobrze dokręcony, sprężyny jak masz możliwość to w powietrzu na podnośniuku w warsztacie.
podjedź do innego majstra niech ci to sprawdzi
Wróć do „Mechanika”
