1.8gt90KM - pukanie i zmiana kierunku jazdy koła
krzysiiekb
Post autor: krzysiiekb » ndz sie 25, 2013 21:58
Witam,
mam niecodzienny problem z którym nie radzą sobie mechanicy.
Mianowicie coś stuka przy jeździe na niewielkich nierównościach oraz przy skręcie autem i pojawieniu się jakieś nierówności.
Dodatkowo przy niewielkim pofalowaniu jezdni czuję tak jakby koło od strony kierowcy chciało nagle zmienić tor jazdy i jechało w inną stronę niż pozostałe - ściąganie w lewą lub w prawą mimo trzymania kierunku na wprost.
Usterkę słychać także przy skręcaniu na małych prędkościach oraz przy gwałtownym dodawaniu i odejmowaniu gazu.
Sprawdziłem:
*sworznie wahacza
*stabilizator i łączniki
*końcówkę drążka kierowniczego
Wszystko w porządku. Kontrola u mechanika oraz kontrola na szarpakach na stacji diagnostycznej.
Co może być przyczyną mojego problemu?
Mam nadzieję, że dosyć precyzyjnie określiłem problem. :pub:
KaBe
lukasz.gtd
Post autor: lukasz.gtd » ndz sie 25, 2013 23:00
krzysiiekb pisze:Usterkę słychać także przy skręcaniu na małych prędkościach oraz przy gwałtownym dodawaniu i odejmowaniu gazu.
Przegub?
krzysiiekb pisze:Sprawdziłem:
*sworznie wahacza
A zbieżność?
Najlepszy układ to...Żona w domu, a kochanka w garażu..
(tylko dlaczego obie są tak drogie w utrzymaniu?)
Gnolf
Post autor: Gnolf » ndz sie 25, 2013 23:11
przy zle ustawinej zbieznosci byloby jakie stukanie? przy dodawaniu gazu lub odejmowaniu ten stuk to moze byc ktoras z poduszek moze od motoru ,moze od skrzyni,warto poszarpac tez maglownica,moze tam jakies luzy,skontroluj tez przykrecenie sanek ,bo i takie cuda sie zdazaja
krzysiiekb
Post autor: krzysiiekb » ndz sie 25, 2013 23:32
co do zbieżności to robiona była dwa miesiące wstecz, chociaż na naszych drogach to wszystko możliwe...
przeguby sprawdzone, poza tym wymienione około pół roku wstecz wszystkie prawa plus lewa strona wew i zew metelli i lobro.
co do stukania to dochodzi z okolic amortyzatora - zastanawiam się nad poduszką amortyzatora z łożyskiem - chociaż ją wymieniałem miesiąc wstecz ;/ - czy ona wpływa na skręcanie i może powodować zmianę toru jazdy jednego z kół gdy jest uszkodzona?
co do maglownicy to mam mały luz, ale w aucie z tego roku raczej bym się go aż tak nie czepiał.
poduszki na silniku sprawne, jedna siadła, ale już wymieniona.
co do "sanek" nie wiem...
Jakie mogą być jeszcze przyczyny nagłego zmiany kierunku jazdy jednego koła na małych nierównościach - odczucie tak jak by najpierw chciało jechać w lewo, później w prawo i muszę mocno trzymać kierownicę, lekko nią ruszyć i nie odejmować gazu żeby gdzieś nie wypaść... ????
KaBe
krzysiiekb
Post autor: krzysiiekb » pn sie 26, 2013 18:51
w grę wchodzi możliwość zjechanych amortyzatorów z przodu - ale czy one dały by takie objawy?
przy kontroli na stacji miesiąc termu były około 62%
KaBe
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » śr sie 28, 2013 20:30
Miałeś to od początku zakupu auta czy po jakimś czasie >?
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
krzysiiekb
Post autor: krzysiiekb » śr sie 28, 2013 23:24
XV2, nigdy wcześniej takich problemów nie miałem, samochód jest ze mną już 6-7lat.
KaBe
jameess
Post autor: jameess » czw sie 29, 2013 14:57
Coś mi się wydaje że to zatarte łozyska amorów na mcpersonie, po prostu przy skręcie strzelają ci sprężyny. Jak autem jezdzisz juz taki czas to i na łozyska +gumy przyszła pora. Komplet na oba amory kosztuje ok80 zł ( lemforda lub febi ). Podnieś maskę i zobacz jaka jest odległość tależyka na górnym mocowaniu amora, jak więcej niż 1.5 cm to wymiana.
dayanes
Post autor: dayanes » sob sie 31, 2013 22:06
Czasami taki objaw daję niedokręcona pierwsza tulejka wahacza. Sprawdź ją, nie zaszkodzi, może diagnosta coś przeoczył.
