Zmiany eepromu w komforcie, problem z samozamykaniem
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » sob sie 24, 2013 19:48
Podczas aktywacji domykania i otwierania szyb z pilota oraz aktywacji kontroli wnętrza w mojej Borze musiałem się prawodpodobnie gdzieś machnąć w edycji eepromu.
Domykanie szyb i kontrola wnętrza działa, natomiast aktywowałem sobie dodatek w postaci samozamykania auta.
Wygląda to następująco:
Gaszę auto, otwieram drzwi, zamykam drzwi, następnie ponownie otwieram drzwi i alarm się uzbraja i zaczyna wyć. Czyli po drugim otwarciu drzwi uzbraja się alarm.
Niby to ciekawe ale prawie dzisiaj zatrzasnąłem sobie kluczyki w aucie po takiej akcji. Wolałbym wyłączyć tą opcję ale nie wiem jak.
Nie jest to opcja "Auto-lock" i "Auto-unlock" które można aktywować w adaptacji modułu komfortu.
Ktoś się z tym spotkał? Cofnąłem aktywację domykania/otwierania szyb oraz kontrolę wnętrza ale to nie pomogło.
Auto to Bora V5 Variant modelowo 2000r. moduł komfortu to 1J0 959 799 AH.
grg474
Post autor: grg474 » sob sie 24, 2013 22:34
wygląda na to że zmieniłeś wartosć w jakiejś innej komórce - teraz pytanie w której
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » sob sie 24, 2013 22:53
ano właśnie, wydawało mi się że mogłem zmienić wartości w komórkach 04280 i 04290 ale wpisywałem później różne wartości i nic się nie zmieniało.
Zauważyłem jeszcze, że alarm uzbraja się kiedy gaśnie oświetlenie wnętrza, może coś odwaliłem w wiązce od kontroli wnętrza, jutro odłączę piny z modułu komfortu to będę miał pewność.
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » śr sie 28, 2013 12:14
Mam drugi moduł komfortu i jest to samo, tzn.
Centralny wszystko zamyka w momencie kiedy po otworzeniu auta, wsiądę, zamknę drzwi, lampki wnętrza zgasną i otworzę znowu drzwi, również kiedy po otworzeniu auta otworzę tylną klapę (Variant).
Wychodzi na to, że zabawy z eepromem nie mają nic do tego, przypadek raczej.
Szukać usterki w zamkach? Obstawiam problem z tylną klapą, tam chyba zacznę sprawdzać.
wojti2001
Post autor: wojti2001 » ndz cze 29, 2014 13:15
Witam. Przepraszam, że odgrzewam takie staroci, ale udało się może naprawić ten problem ?? Bo mam właśnie identyczny u mnie po wymianie modułu komfortu i za bardzo nie wiem co z tym teraz zrobić.
MK IV AJM
kamil1555
Post autor: kamil1555 » ndz cze 29, 2014 14:44
To wygląda tak jakby moduł nie widział, że któreś drzwi zostały otwarte, więc może zimne luty w zamku. Najlepiej podłączyć najpierw auto pod komputer, sprawdzić błędy i w blokach pomiarowych zobaczyć jaka jest reakcja na otwarcie drzwi i klapy.
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
wojti2001
Post autor: wojti2001 » ndz cze 29, 2014 14:52
Mam jedynie blad w lewych tylnych drzwiach i one zostaly przezemnie odpiete na slupku i niestety dalej to samo sie dzieje. Zakupie mikrostyki na wszystkie zamki i je wymienie.
MK IV AJM
kamil1555
Post autor: kamil1555 » ndz cze 29, 2014 15:08
A sprawdzałeś w blokach pomiarowych modułu komfortu jakie są wartości podczas otwierania, zamykania drzwi? Jak odpiąłeś drzwi to pewnie przy zamykaniu nie masz potwierdzenia kierunkowskazami.
wojti2001
Post autor: wojti2001 » ndz cze 29, 2014 16:54
Zrobie potem logi z zamykania i otwierania. Mignięcia zawsze wyłączam więc nie wiem. Wiem, że przy podpiętych wszystkich drzwiach gdy załączyłem na chwile kierunkowskazy to migały przy otwieraniu dwa razy a przy zamykaniu nie migały
MK IV AJM
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » ndz cze 29, 2014 17:21
Kupiłeś moduł z HB, a masz Varianta.
Spróbuj zmienić kodowanie zwykłym VAGiem wg tego co koledzy napisali w poniższym linku:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=463563" onclick="window.open(this.href);return false;
wojti2001
Post autor: wojti2001 » ndz cze 29, 2014 21:04
Kodowanie mam zmienione. Na początku po założeniu nowego modułu w ogóle nie działa klamka bagażnika, co zmianie parametru workshop code (chyba tak sie to nazywało) na 01713 (czy coś takiego, przepisałem ze starego modułu), klamka bagażnika działa i parametru softcode z 04096 na 04097. Co u Ciebie było powodem tych objawów ?
MK IV AJM
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » pn cze 30, 2014 07:30
Ja musiałem zmienić wartości w trzech komórkach w eepromie modułu komfortu, żeby wszystko wróciło do stanu prawidłowego ;)
wojti2001
Post autor: wojti2001 » pn cze 30, 2014 07:46
A pamiętasz może które to były komórki i jakie wartości należy podać ? Wystarczą same adresy, bo wartości odczytam ze starego modułu. Czyli jednym słowem nie mam czego szukać na instalacji, jest to tylko kwestia modułu :)
MK IV AJM
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » pn cze 30, 2014 08:13
Za pomocą programu VDS PRO, zmień komórki w eepromie modułu komfortu na następujące:
04295 - 64
04283 - 64
04289 - 2
Daj znać czy coś to pomogło, ja przetrzepałem całą instalację klapy, oświetlenia itp., a wystarczyło to zmienić ;)
Wróć do „Elektryka”
