zanikajace wysokie tony :(
Duber
Post autor: Duber » pt cze 16, 2006 22:05
witam,mam taki problem juz kiedys o nim pisalem ale nie uzyskalem pomocy :( otoz tak: w czasie sluchania muzyki w miare na srednim poziomie glosnosci wszystko jest ok,ale jak troszke przycadze to same zanikaja wysokie tony scisze i po chwili jest ok. niezaleznie jaka to muzyka zawsze tak samo polowa mocy i ok dam na 2/3 i niema wysokich tonow.mam radyjko boss(do wymiany wkrotce) z przodu sinuslive 165,wzmacniacz boschmen z8529 i sub pioner tsw121spl.co to moze byc czego to wina?
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » sob cze 17, 2006 16:16
spróbuj przyciszyć wzmacniacz na przód jeśli są zwrotniczki od tego zestawu to wygląda na to że one przyciszają. Jesli dobrze pamiętam tam jest zabezpieczenie termiczne tweetera automatyczne. Jesli ci się to nasila to wina zwrotniczek reklamój. Muldenhauer wymieni bez problemu. Ten boschmann ma dużą moc więc potrafi dać im popalić.
TUTENHAMON
Duber
Post autor: Duber » sob cze 17, 2006 19:13
TUTENHAMON, http://www.sinuslive.pl/product_info.ph ... cts_id=507 a czy moze na te zmienic?bo jesli raz juz mi sie cos takiego zdarzylo to pewnie bedzie i na nowych z czasem sie powtarzac.te maja wieksza moc i moze nie bedzie tego zjawiska.
[ Dodano: Sob Cze 17, 2006 19:15 ]
http://www.sinuslive.pl/product_info.ph ... cts_id=135 bo oryginalnie sa takie w kaplecie
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » sob cze 17, 2006 19:16
Ten zestaw jest oparty na takim samym układzie plus strojenie dla tweetera myślę że może być tak samo tylko że nie przy połowie głośności ale przy powiedzmy 3/4. jednak za nim co kolwiek zrobisz to dobrze by było abyć podpioł jakieś inne tweetery w mejsce tych i zobaczył czy bedzie tak samo. Ale napewno zwrotnice.
TUTENHAMON
Duber
Post autor: Duber » sob cze 17, 2006 19:22
ok.ide wygrzebac w rupieciach jakies twetery moze znajde,a jesli bedzie tak samo(kiedys zmienialem jak sprawdzalem czy dzialaja inne kolega chcial kupic uzywane i podlanczalem do mojej zwr. i chyba tez tak bylo) to jakie zwrotnice polecasz moze innej marki?lub calkiem inny zestaw do zamiany?
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » sob cze 17, 2006 19:26
Ostanio wpadł mi rewelacyjny zestaw proa simpex team. Można powiedzieć że za kwotę 600 zł bo tyle on kosztuje masz sprzet porównywalny ze scanspeakiem vifą czy morelem. Poprostu rewelacja a jak się dowiedziałem cene to nie mogłem uwierzyć. Myślałem że za to to kupie same midbasy z tego systemu a tu komplecik. Chyba sam się skusze bo jeszcze czegoś takiego w tej cenie nigdy nie słyszałem. Do twojego zestawu możesz zakupić zwrotnice z allegro ale musi mieś podiał nieprzekraczający 5000 hz
TUTENHAMON
Duber
Post autor: Duber » sob cze 17, 2006 19:38
kurcza na allegro jest kilka rodzai zwrotnic.ale ktore wybrac?ja pewnie potrzebuje dwudrozne.ja niechce calego kpl. wymieniac tylko zwrotnice z tweterem.jak bys mial chwilke czasu zobacz ktore na allegro sa w miare ok,niechce byle jakich kupic i znow tak samo i jakie wtedy tweetery zastosowac oryginalne czy inne lepsze pomoz [-o<
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » sob cze 17, 2006 19:39
a jakiej muzyki słuchasz
TUTENHAMON
Duber
Post autor: Duber » sob cze 17, 2006 19:42
o kurcze napewno mimo mego wieku to mocnej takiej ze pionek ma co robic.techno itp.zadko spokojnej(najwyzej w domu)wole pare zloty dolozyc aby ich nie sfajczyc
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » sob cze 17, 2006 19:44
no to nie wiem czy tylko zwrotnice tu by trzeba pożadnego tweetera i do nich zwrotki jeszcze przy tym wzmacniaczu to trzeba do takiej muzy coś mocnego zaraz popatrze na allego co jest
[ Dodano: Sob Cze 17, 2006 7:46 pm ]
Ile chcesz na to przeznaczyć
TUTENHAMON
Duber
Post autor: Duber » sob cze 17, 2006 19:48
kurde wiesz jak jest moize byc 100-150zl a jak bedzie jeszcze 20zl brakowac tez dozuce(jest to dobra kwota czy stanowczo za mala?)
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » sob cze 17, 2006 19:51
Więc myślę że w tej cenie kupisz dobre signaty pożadnie zabezpieczone nie powinno się im nic przydażyć http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=108651474 zobacz może gdzieś są jeszcze tańsze
[ Dodano: Sob Cze 17, 2006 7:53 pm ]
i jeszcze JBL http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=110528388 obe zestawy są dobre ale jak grasz mocno to może bierz JBL
[ Dodano: Sob Cze 17, 2006 7:58 pm ]
A tu masz zwrotnice do JBL http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=110528729 i tańsze tweetery http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=110528388 komplecik pierwsza klasa
TUTENHAMON
Duber
Post autor: Duber » sob cze 17, 2006 20:01
ok ale jakie zwrotnice bo to sa zestawy bez zwrotnic.ale mecze ? :)
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » sob cze 17, 2006 20:02
już ci podałem masz tam dwa linki na samym dole i tweetery za 110 i zwrtoki za 50 zł to bardzo dobra cena
TUTENHAMON
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 20 gości
