Jakie oleje wybrać do golfa mk3 1.8 gt z 1993
Witam wszystkich niedawno stałem sie szczęsliwym
nabywcą golfa 3. Ale niestetynie wiem jakimi olejami go zalać autko nie należy do najnowszych bo jest z 1993 roku o silniku 1.8 gt. Jeśli mozecie napiszcie jakie tu widzcie najlepsze oleje silnkowe, do skrzyni itp. Z góry dzięki pozdrawiam wszystkich.
Do skrzyni ew. można dolać jak nie ma poziomu. Wymiana nie jest konieczna w ogóle, tam nic sie nie kopci ani nic nie grzeje to i olej jest dobry mimo wieku. Jest tam fabrycznie zalany syntetyk 75W90 grupy GL4 i tylko taki bym zalecał jeśli już. Nie lać GL5 (chyba że uniwersalny GL4 - GL5).
Silnik: Generalnie marka oleju ma chyba drugorzędne znaczenie - tu nie ma dużych różnic.
Ja zalałbym półsyntetyczny. Jak boisz się że półsyntetyk rozszczelni silnik to poszukaj takiego o małej sile płukania, tzn o w miarę niskiej liczbie zasadowej TBN np. Castrol Magnatec.
Ja zalewam półsyntetyka Shella przy przebiegu "licznikowym" 170tys + to co cofnęli licznik (ze 100tys ?)
i nic się złego nie dzieje mimo, że jest to olej o dość wysokim TBN a co za tym idzie płuka nagary. Ale do LPG raczej trzeba dobry TBN.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
