Problem z wolnymi obrotami mk2 16v
- chudy191989
panowie powiedzcie mi co to może byc... na wolnych przerywa jak stary jelcz pod górkę, przy ostrym dodaniu gazu nawet niekiedy coś strzeli w filtrze powietrza.... " onclick="window.open(this.href);return false; jak schodzi z obrotów to tak jak by miał zaraz zgasnąć i mocno przerywa.. na zimnym najgorzej na ciepłym ciut lepiej ale minimalnie, działo się to stopniowo na poczatku nic pozniej coraz mocniej zaczął przerywać
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=444403" onclick="window.open(this.href);return false;
ozzy1979
Re: Problem z wolnymi obrotami mk2 16v
Czy ma LPG? Zacznij od wymiany kopułki, palca, kabli, świec oraz od ustawienia zapłonu. Na pewno do wymiany bedzie także sonda lambda (PL ma sondę). Ogólnie jego głos pracy jest jakis dziwny, dośc głośny i metaliczny.
- chudy191989
Nie ma lpg, kopułka palec wymienione, cisnienie na garach 10,5, sonda lambda jest uszkodzona na bank, zapłon był ustawiany było trochę lepiej ale po kilku tyg znów to samo się zrobiło. na dźwięk nie patrz bo na żywo jest całkiem inny. tylko ilu przewodową sonde tu kupić....
ozzy1979
Więc na bank ją wymień, bo wtrysk mechaniczny na uszkodzonej sondzie dostaje szału. I moja dobra rada - zmień olej na porządny, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, bo te silniki z racji wysilenia i obrotów powinny latać na bardzo dobrym oleju.chudy191989 pisze:sonda lambda jest uszkodzona na bank
- chudy191989
sonda będzie zakupiona dostałem info że jest 3 przewodowa tak samo zauważyłem u siebie dziś
olej też zmienię na wyższą półkę, jeśli sonda i kable nic nie dają to bedzie trzeba szukać w innym kierunku...
ozzy1979
Mobil 1 Peak Life 5W50 lub Agip Eurosports 5W50 (to 100% syntetyku PAO + estry, parametry lepsze niż Mobil 5W50)chudy191989 pisze:olej też zmienię na wyższą półkę
