Golf 4 1.9 Tdi 90km - Problem przy odpalaniu (rozwiązany)
Witam,
Niedawno kupiłem swojego pierwszego diesla. Mam go już tydzień i wszystko do tej pory było ok, jednak dzisiaj przy odpaleniu po 3/4 godzinnym postoju auto chodziło jakby na 3 gary. Od razu go zgasiłem i po ponownym odpaleniu auto chodziło już elegancko. Dowiedziałem się od mechanika, że to może być uszkodzona świeca, więc trochę się uspokoiłem jednak po powrocie do domu i kolejnym około półgodzinnym postoju odpalałem auto i teraz był kolejny objaw, mianowicie po odpaleniu było słychać takie tarcie jakby blacha o blachę i nie wchodził na obroty,(w sumie to nawet nie wiem czy odpalił tak do końca, bo się wystraszyłem) gazu nie wciskałem, tylko od razu go zgasiłem i po ponownym przekręceniu kluczyka było wszystko ok. Do teraz to się nie powtórzyło, a sprawdzam co kilka godzin. Poprzedni właściciel wspominał, że do wymiany będzie bendiks ale dotąd nie zauważyłem żeby coś z nim było nie tak oprócz tego, że czasami po odpaleniu sobie zarzęzi przez sekundę lub dwie. Czy to metaliczne tarcie może być przez ten bendiks ewentualnie przez cały rozrusznik?
Silnik ma oznaczenie ALH.
Pozdrawiam,
Marek
Pozdrawiam,
Marek
Ostatnio zmieniony ndz kwie 12, 2015 00:05 przez Solaris22, łącznie zmieniany 2 razy.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Golf 4 1.9 Tdi 90km - Dziwne zachowanie przy odpalaniu
Przecież tu nikt na etat nie pracuje..Solaris22 pisze:Nikt się nie wypowie?
Nie ma co świetna porada mechanika - dłonie składają się do oklasków...Solaris22 pisze:Dowiedziałem się od mechanika, że to może być uszkodzona świeca,
Rozrusznik co najwyżej zawyje przy rozruchu silnika jak bendiks nie odbija w porę. Lepiej ściągnij pokrywę zaworów i sprawdź wałek i popychacze czy nie widać przytarć. - może któryś się podwiesza.Solaris22 pisze:Czy to metaliczne tarcie może być przez ten bendiks ewentualnie przez cały rozrusznik?
Masz rację. Nie daje mi to spokoju, dlatego chciałem żeby się ktoś jak najszybciej wypowiedział.italiano_83 pisze:Przecież tu nikt na etat nie pracuje..
Mówiłem mu, tylko o tym pierwszym przypadku to z tym tarciem było później. Postawił, aż tak złą diagnozę?italiano_83 pisze:Nie ma co świetna porada mechanika - dłonie składają się do oklasków...
No rozrusznik wyje sobie dosyć często. Z tym zdejmowaniem tej pokrywy to chyba do mechanika pojadę, bo sam pewnie nie będę umiał tego sprawdzić.italiano_83 pisze:Rozrusznik co najwyżej zawyje przy rozruchu silnika jak bendiks nie odbija w porę. Lepiej ściągnij pokrywę zaworów i sprawdź wałek i popychacze czy nie widać przytarć. - może któryś się podwiesza.
Od wczoraj się to nie powtórzyło, a odpalałem już kilkanaście razy. W ogóle żadnych objawów nie ma do tej pory. Za każdym razem nagrywam start silnika także jak się to powtórzy to zamieszczę tutaj filmik.
Edit:
Dodatkowo przy tym pierwszym odpalaniu auto zakopciło w kolorze czarnym dlatego też uwierzyłem mechanikowi, że to może być świeca.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Świece żarowe startują jak temp płynu spada poniżej 5/7C przyznasz, że obecnie trudno jest o takie temperatury nawet z rana.
To trzeba go zdemontować i sprawdzić co się dzieje z elektromagnesem, porada czyszczenia rozrusznika jest w dziale faq ..Solaris22 pisze:No rozrusznik wyje sobie dosyć często.
To wstrzymaj się na razie szukaniem problemu, jak będziesz miał nagranie to wrzuć do tematu, a i samemu mechanikowi też może się przydać przy diagnozowaniu.Solaris22 pisze: W ogóle żadnych objawów nie ma do tej pory. Za każdym razem nagrywam start silnika także jak się to powtórzy to zamieszczę tutaj filmik.
Może aż tak zimno nie było ale było tak około 10/12C
U mnie jest to trochę spotęgowane, bo dopiero kupiłem to auto, a wcześniej miałem mk2 b/g i tam nic skomplikowanego nie było i żadnych takich cudów nie miałem.
Chyba tak będę musiał zrobićitaliano_83 pisze:To trzeba go zdemontować i sprawdzić co się dzieje z elektromagnesem, porada czyszczenia rozrusznika jest w dziale faq ..
Łatwo jest powiedzieć, żeby nie szukać ale sam pewnie jak coś usłyszysz u siebie w aucie to odrazu szukasz przyczyny.italiano_83 pisze:To wstrzymaj się na razie szukaniem problemu, jak będziesz miał nagranie to wrzuć do tematu, a i samemu mechanikowi też może się przydać przy diagnozowaniu.
Witam,
Problem nadal występuje, chciałem to nagrać ale nie da rady, bo zdarza się to raz na 30 odpaleń
Moje pierwsze spostrzeżenia były trochę błędne, pewnie dlatego, że trochę panikowałem
Po kilku już takich odpaleniach stwierdzam, że to bardziej uderzenie niż tarcie.
Tak jakby coś uderzało o siebie, towarzyszy temu buczenie i drgania na karoserii, choć nie zawsze. Nieraz jest po prostu uderzenie jakby coś uderzało o blachę (w ogóle jest to bardzo specyficzny dźwięk) Nie jest też tak jak myślałem wcześniej, że auto nie odpala, otóż odpala normalnie, a dźwięki te trwają ok 2sek. i ustają. Czy może to być związane z wydechem? Patrząc pod spód widziałem ostatnio w przedniej części wydechu na rurze srebrną taśmę do doraźnego uszczelnienia wydechów. Kolejna sprawa to drgania nadwozia, otóż czasami przy dojeździe do świateł trochę zatrzęsie budą ale to nie zawsze się zdarza. Może to też ma jakiś związek?
Pozdrawiam,
Marek
Edit 12.04.2015
Jakby ktoś miał podobny problem to u mnie był to rozrusznik. Po wymianie jest wszystko ok.
Pozdrawiam,
Marek
Edit 12.04.2015
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
