Przestawienie świateł w Bora
Witam. Ponieważ światła świecą bardzo słabo więc sprawdzałem napięcie na poszczególnych pinach kostki świateł. Mam 11,5v. Ale rozchodzi się o to, że mase złapałem z aku i dokładałem do poszczególnych pinów. Kostka była wypięta. Nagle po dotknięciu jednego z pinów drugie światło zaczęło się regulować. Co zrobić aby przywrócić takie same ustawienie w obydwu światłach? Proszę o pomoc.
Coś robił ? Szukałeś masy na pinach ? Piszesz niezrozumiale i nie wiadomo tak naprawdę o co chodzi.
Re: Przestawienie świateł w Bora
Światła zaczęły mi słabo świecić więc postanowiłem sprawdzić jakie jest napięcie. Więc znalazłem najpierw postojowe a potem na włączonym zapłonie szukałem mijania(dokładałem + miernika do poszczególnych pinów aby dowiedzieć się który pin to światła mijania( załącza sie po włączeniu zapłonu po włączeniu świateł). Gdy dołożyłem + miernika do jednego z pinów załączył mi się silniczek regulacji wysokości świateł od drugiego światła . Po wpięciu kostki jedno światło świeci niżej drugie wyżej. Jak reguluje pokrętłem to dziłają oba światła ale różnica jest stała. P.S masę wziąłem z aku, dokładałem tylko +.
Zapal światła i mierz napięcie na samej żarówce.Pomiar bez żarówki na pinach kostki nic nie da.
Wcześniej światła świeciły równo i oba regulowały wysokość?
Oba silniczki dostają ten sam sygnał z regulatora i powinny chodzić równo, reszta to mechaniczne ustawienie reflektora.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
