MK4 problemy z silnikiem oraz komputerem.
andek23
Post autor: andek23 » pn sie 19, 2013 16:22
Witam od paru dni zauwazyłem ze w moim ukochanym golfie szaleje silnik, wystepuje znaczne zużycie benzyny oraz komputer skacze odnośnie spalania. dziś podczas robienia paru kilometrow, wskazywał 18l/100 czasem 4,6/100 przy predkosci 60 km. Co proponujecie? pierwsze co nasuwa się na myśl to sonda.
jameess
Post autor: jameess » wt sie 20, 2013 15:38
Najpierw podłączyć do kompa i sprawdzić błędy, a później można dalej gdybać, bo po omacku wymieniać to tylko kasę niepotrzebnie się wyda a efektu nie będzie.
andek23
Post autor: andek23 » wt sie 20, 2013 17:29
Dzis podłączyłem autko pod komputer, pojawił się błąd sondy, błąd 17604 oraz p1196.
jameess
Post autor: jameess » śr sie 21, 2013 08:30
Czyli sonda chyba kaput.
17604 P1196 44C4 Sonda Lambda HO2S 1, bank 1, obwód grzałki (EOS, przewody).
Sprawdź jeszcze pod autem, prawa strona auta, plastikowa puszka, rozepnij przewody od sondy, może zasniedziało, przeczyść wtyczki. może przewód sondy przypalony, przytarty. Jak to nic nie da to kup sondę dedykowaną BOSCHA do tego auta, koszt ok 250 zł.
Nie kupuj sondy uniwersalnej, ani żadnej NGK tylko BOSCH.
Błędy odczytałeś, ok, ale sprawdzałeś w blokach pomiarowych czy sonda chodzi? czy stoi, a jak stoi to na jakim napięciu?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt sie 27, 2013 14:18
jameess pisze:Nie kupuj sondy uniwersalnej, ani żadnej NGK tylko BOSCH.
Akurat w tym silniku dedykowana jest sonda NGK a nie Bosch. Niestety ale grzałki w tych sondach sa najczęsciej przyczyną ich awarii. Dla pewności warto sprawdzić jeszcze złacze elektryczne przed sondą (pod wężami z wodą wchodzącą do termostatu) oraz zasilanie czy jest 12 V po przekręceniu kluczyka.
andek23
Post autor: andek23 » śr sie 28, 2013 14:00
Po przekreceniu kluczyka wyswietla sie kontrolka EPC ( nie gasnie) do momentu odpalenia silnik, jesli chodzi o sonde to tylko NGK. Odnosnie szalonych cyfr na wyswietlaczu to moze rowniez wchodzic w gre przepływomierz paliwa.
