Edit. Dodam, że znam zasadę działania pompy łopatkowej. Z tąd moje pytanie czy im szybciej kręce pompą tym bardziej powinienienm odczuwać opór. U mnie nie czuć żadnego oporu. Prośba do kolegów, w 1.4 łatwo zdjąć pasek klinowy
Pompa wspomagania
- Fafik258
Pompa wspomagania
Czy po zdjęciu paska klinowego pompa wspomagania powinna obracać się bardzo lekko? Praktycznie bez oporu np. tak jak zwykłe łożysko. Oczywiście układ zalany płynem.
- Fafik258
Re: Pompa wspomagania
Tak myślałem. Szukałem potwierdzenia. Ale cóż, przepłukałem dziś układ wspomagania. W oleju były opiłki. Teraz kwestia czy jest coś warta nowa pompa z allegro firmy "no name" za 225 zł. Czy nie skąpić grosza i dołożyć jeszcze ze 200 stówy na coś lepszego. Używki odpadają, oglądałem wczoraj 2 i niestety szrot gorszy od mojego. Jest też trzecia opcja rozebrać swoją wg Faq z forumAdi wwl pisze:będzie obracać się bez większego oporu
