Nie włącza się sprężarka klimatyzacji
yoshi82
Post autor: yoshi82 » ndz sie 18, 2013 18:25
Witam.
Sprawa tyczy się VW Golf 1,8 '93. Posiada on manualną klimatyzację. Klima jest szczelna nabita, nawiew ustawiony na 2 bieg, włączam przycisk norm lub max i po za zaświeceniem się przycisku nie włącza się kompresor klimatyzacji. Ale... jak zostawię 2 bieg przycisk max włączony i podam na kompresor +12V to klima chodzi aż miło. Nie ukrywam, że na krótko już tak trochę jeżdżę, ale chciałbym zrobić z tym porządek. Przypuszczam, że albo jakiś przekaźnik, albo przewód gdzieś trafiony. Czy ma ktoś jakiś opis, który to może być przekaźnik i gdzie idą przewody od klimy. A może ktoś miał dokładnie taki sam problem i już go rozwiązał.
Pozdrawiam, Łukasz
Volvo V40 1,8 '97
Golf MK3 1,8 GT '93 - Żonki :P
grg474
Post autor: grg474 » ndz sie 18, 2013 18:32
daj adres mail na pw
regulamin działu technicznego
yoshi82
Post autor: yoshi82 » ndz sie 18, 2013 21:06
Dzięki za schematy, bardzo przydatne, kilka przewodów już sprawdziłem niestety część idzie pod deskę i może być problem, żeby się dostać bez większej ingerencji w deskę.
A czy masz może stany jakie powinny pojawiać się na PINach przy włączeniu tego czy tamtego?
Pozdrawiam, Łukasz
Volvo V40 1,8 '97
Wróć do „Elektryka”
