Witam serdecznie!!
Mam mały problem z VW GOLF V, autko przyjechało do mnie z problemem (gotuje płyn chłodniczy), nie przeciągając dłużej podpięty był komp KTS 560 wykazało że czujnik temperatury G62, został wymieniony, nalałem płynu i odpaliłem autko, nagrzał się termostat otworzył węże ciepłe chłodnica gorąca a wentylator ani drgnie. położyłem sie pod auto wypiąłem kostke od czujnika temperatury ale wentylator nie ruszył. wymieniłem również czujnik na dolnym króćcu a wentylator nadal nie działa. jednak że po zmostkowaniu kostki wentylator chodzi na 1 i na 2 biegu/.
macie Państwo jakieś pomysły??
VW GOLF V 1.6 2005r. Gotuje płyn chodniczy
stado bocianów pod maską czas się nauczyć jeździć DIESLEM
Możliwe że padł termowłącznik wentylatora , powinien być umieszczony w chłodnicy , chyba że w mk5 jest inaczej
Z tego co się dowiedziałem tooo jest w wentylatorze "sterownik" który go włącza. no nic zamówiłem nowy wiatrak zobaczymy co bedzie.
no i problem rozwiązany, pompa wody padła. a swoja droga wentylator był padnięty
jak chcecie więcej info to piszcie
