ABF + Skrzynia CBA Corrado G60 - Problemy z wypadającą 1ynką
Forum techniczne związane z silnikami 16V
vurion
Post autor: vurion » czw sie 15, 2013 17:19
Proszę o pomoc :/...
Zmieniłem skrzynie w ABF'ie z CDA na CBA pochodzącą z Corrado G60.. Nie dopina mi 1dynki :/ Wrzucę bieg i czasami jest ok a czasami cofnie sie o 5mm jak podniosę sprzęgło i zgrzyta muszę dopchnąć znowu ręką aby zaskoczyło i jest ok + zgrzyta przy wyższych obrotach na 2jce i znikomie na 3jce.
Mniej zgrzyta lub w ogóle gdy wrzucam biegi na niższych obrotach i wolniej bieg wrzucam.
Jaka może być przyczyna? Po wymianie jest super zmiana na + gdyby nie wypadająca jedynka i zgrzyty... :/ :(
Jeśli koszt ewentualnej naprawy przewyższał by koszt skrzyni to czy można zamienić biegi w ori CDA? Przełożyć biegi 1, 2, 3 z CBA do CDA - problem dalej będzie ze zgrzytaniem czy powinien ustać i ja będę tym samym zadowolony ? :?
! x3 V x2 W <3 !
maxgt
Auto: mk4 2.8 4m, lupo
Silnik: BDE
Post autor: maxgt » czw sie 15, 2013 20:25
zgrzytanie przy zmianie biegów objawia się zużytymi synchronizatorami, bardzo rzadko pomaga wymiana oleju, koszt jednego synchronizatora ok 100zł, dodatkowo wypadało by wymienić te pierścionki na które owe synchronizatory nachodzą, koszt takiego tez koło stówy, wniosek jeden że kupiłeś zajechaną skrzynie;
czyli masz wyjeb. 3 biegi ,same graty ok 600 olej + robota, ja robiłem w zeszłym roku ale jeden bieg
vurion
Post autor: vurion » czw sie 15, 2013 23:09
a powiedz mi czy da sie przelozyc bieg 1, 2, 3 z CBA do oryginalnej CDA? W CDA synchronizatory sa ok, wszystkie biegi wchodzą i zastanawiam się czy udało by się zrobić z 2ch skrzyń jedną...?
! x3 V x2 W <3 !
maxgt
Silnik: BDE
Post autor: maxgt » pt sie 16, 2013 15:25
podejrzewam że tak, trzeba było by po nr posprawdzać w etce
RasPL
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RasPL » pt sie 16, 2013 21:04
zanim skreslicie skrzynie warto spojrzec na sprawnosc całego mechanizmu wybierania biegów
vurion
Post autor: vurion » ndz sie 18, 2013 08:57
Ok dzięki chlopaki pojezdze troche jak sie wk to wyciagne ta skrzynie zebami i powroce do seryjnej albo wsadze z mojego 2giego 1.8 GT... Zauwazylem wczoraj jak nim jechalem, ze ma przelozenia jeszcze krotsze niz CBA. Na 5 100km/h 3000-3100~ rpm...
Pozdro
! x3 V x2 W <3 !
rysiektr
Post autor: rysiektr » ndz sie 18, 2013 21:58
JA bym spróbował jeszcze odpowietrzyć sprzęgło. Chociaż wygląda na to ze skrzynia nie jest w najlepszym stanie
vurion
Post autor: vurion » ndz sie 18, 2013 22:44
Jeszcze wpadnę do mechanika na tygodniu żeby zobaczył, bo teraz wypychał auta po naprawie i trochę mu się spieszyło, a jak przez tel gadałem z nim to powiedział, że skrzynia zjechana i nie opłaca się tego robić, a musiał bym w zasadzie 3 biegi zrobić które zgrzytają - koniecznie pierwsze 2. Stoję przed sprzedażą kombiaka swojego, nie wiem co z nim zrobić.... Albo sprzedać za marny grosz albo rozebrać z części które mogą mi się przydać i na złom :/ Szkoda bo sentyment do niego jest i podłoga w bardzo dobrym stanie ale co roku 1k zł opłat po paru latach kupie sobie drugi za tą kasę :-( Rozpisałem się...
Napiszę co ze skrzynią za tydzień, dwa. Dzięki za pomoc!
! x3 V x2 W <3 !
Wróć do „16V”
