Witam. Od niedawna cieszę się jazdą passatem b5 1998r 1.6 benz. Jednak trzeba będzie wymienić sprzęgło -najlepiej komplet. Czy mógłby mi ktoś powiedzieć jakie mam... dwumasowe czy jedno- bo nie mam pojecia co wsadzili. Serdeczne dzięki za odp.
Ewentualnie jeśli dwumasa to czym mogę zastąpić-chciałbym jednomasowe- czy pasuje z innego modelu.
Jakie mam sprzęgło
- bombel-g2
Jakie mam sprzęgło
Kamil
tel.792310032 kupię katalizatory wszystkie
Monowtrysk w PN-nce już śmiga... aż miło
Jakie mam sprzęgło
proponuję udać się do serwisu podać VIN i wtedy powiedzą jakie sprzęgło jest w środku. Ewentualnie do sklepu motoryzacyjnego zrobią ta samą czynność. Lub jeśli nie podadzą Ci konkretnych części to zorientujesz się po cenie...
Re: Jakie mam sprzęgło
zwal skrzynie i masz problem rozwiązany (na 100% masz zwykłe)bombel-g2 pisze:Witam. Od niedawna cieszę się jazdą passatem b5 1998r 1.6 benz. Jednak trzeba będzie wymienić sprzęgło -najlepiej komplet. Czy mógłby mi ktoś powiedzieć jakie mam... dwumasowe czy jedno- bo nie mam pojecia co wsadzili. Serdeczne dzięki za odp.
