[mk4] Problem z Climatronic
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » śr sie 14, 2013 21:41
Witam, od pewnego czasu borykam się z brakiem Klimy w aucie :-( Sprawdziłem bezpieczniki od strony kierowcy oraz wentylatory przy chłodnicy. Wymieniłem przekaźnik wentylatorów i dalej nic. Klima jest nabita i ma sprawdzoną szczelność. Na krótko kompresor się załącza i chłodzi. Panowie pominąłem coś aby sprawdzić ?? Jakiś czujnik ?? bo wątpię aby jakiś kabel się przetarł. Prawie wszystkie kostki sprawdziłem czy nie są zaśniedziałe. Byłem też u mechanika aby podpiął go pod kompa i nic nie znalazł. Ręce mi opady. Proszę o pomoc!
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
anakonda134
Post autor: anakonda134 » czw sie 15, 2013 02:17
pod aku masz sterownik klimatyzacji a wygląda to mniej więcej tak http://allegro.pl/vw-golf-iii-passat-b4 ... 22037.html" onclick="window.open(this.href);return false; a pod kompem nie zawsze pokaże ze jest uszkodzony... jak masz możliwość to podepnij drugi i bedzie wiadomo !a masz 100% pewność ze masz czynnik w układzie?i tyle ile trzeba?!?
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » czw sie 15, 2013 08:07
anakonda134, to jest przekaźnik wentylatorów kupiłem nowy za ok. 200zł, czynnika jest 0,750 KG nabijałem 2 tygodnie temu oraz sprawdziłem szczelność :(
grg474
Post autor: grg474 » czw sie 15, 2013 10:39
1. bezpiecznik na aku
2. bezpiecznik nr 16
3. wtyczka od czujnika ciśnienia - presostatu i sam czujnik (tu powinien być błąd od czujnika na vag)
regulamin działu technicznego
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » czw sie 15, 2013 19:25
grg474, wszystkie bezpieczniki sprawdzone :( Na elektrodzie znalazłem temat i właśnie rozwiązaniem było czujnik ciśnienia klimy, jutro zamówię w sklepię i wymienię wtyczkę oglądałem rozbierałem wszystko oki.
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » sob sie 17, 2013 19:23
Sprawdź włącznik termiczny.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
grg474
Post autor: grg474 » sob sie 17, 2013 21:02
XV2 pisze:Sprawdź włącznik termiczny.
hmm przy klimie to rozumiem a przy climatroniku? wyłącznik termiczny 9czujnik temp n awężu wody jest tylko w kilku modelach), czujnik odcinajacy klimę przy temp poniżej 5 stopni na zewnątrz jest tylko przy klimie - tu zastępują go czujnik temp zewn + czujnik pod filtrem ppyłkowym - więc ....
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » sob sie 17, 2013 21:06
Wiec póki nie sprawdzi czy go ma temat dalej aktualny
grg474
Post autor: grg474 » sob sie 17, 2013 21:44
vw_vandal pisze: 1.9TDi
nie ma
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Re: [mk4] Problem z Climatronic
Post autor: XV2 » sob sie 17, 2013 22:05
grg474 pisze:
nie ma
A ja mam taki 1.9TDI i mam
grg474
Post autor: grg474 » sob sie 17, 2013 22:10
XV2 pisze:A ja mam taki 1.9TDI i mam
co masz - czujnik rozwierny temp powietrza, czy czujnik odcinajacy klimę przy zbyt wysokiej temp płynu?
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » sob sie 17, 2013 22:46
JA wymieniłem go w praktyce i pomogło jak ty wiesz lepiej to się nie wypowiadam.
grg474
Post autor: grg474 » sob sie 17, 2013 22:55
XV2 pisze:JA wymieniłem go w praktyce i pomogło jak ty wiesz lepiej to się nie wypowiadam.
więc pytam który i przy jakim kodzie silnika :bigok: - bo jeśli ktoś np przerabiał klimę na climatronik to posiada czujnik zwierny - temp powietrza ale oryginalnie takowego nei ma w wersji climatronik
jeśli czujnik temp na wężach wody - to podaj kod silnika :bigok: przyda się potomnym
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » ndz sie 18, 2013 07:01
AHF
Wróć do „Elektryka”
