Witam.
Nie pierwszy raz stykam się z takim problemem, że na oryginalnej wiązce przystosowanej do licznika z MFA zegary Motometer nie działają w mk2. Szukałem na forum, każdy utwierdza się w przekonaniu, że będzie działało - guzik prawda!
O co chodzi:
Brak wyświetlanej godziny na zegarku, co za tym idzie - brak wskazań MFA.
Obrotomierz oraz wskazanie paliwa - nie działa.
Migacze, kontrolka ładowania, temperatury oraz świateł drogowych - zapalają się. Brak natomiast kontrolki smarowania (ciśnienia oleju).
Dodam, że licznik Motometer bez MFA działa na takiej wiązce świetnie, VDO z MFA również działa. Problem powoduje jedynie Motometer z MFA. Zgłupiałem i według mnie problem stoi po stronie stałego plusa, czy ktoś spotkał się z podobnym problemem?
PS: Licznik jest sprawny i to już trzeci taki przypadek jaki znam. Stabilizator napięcia to nie jest, podmieniałem kilka (sprawne). Taśma oraz ścieżki w doskonałym stanie.
Dołożenie MFA a licznik motometer. Zegar nie działa.
To ktokolwiek nie spotkał się z takim problemem? Szkoda
Miałem taki przypadek jak zakladałem MFA , kupiłem licznik motometer (niby 100%) sprawny oraz z innego źródła wiązkę i manetkę. Niestety sytuacja wygladała tak że wyświetlacz nie świecił obrotomierz nie działał, działał tylko wskaźnik paliwa i cały czas(po włączeniu zapłonu) świeciła dioda od ładowania. Takze coś w tym jest
Adekwatnie musi mieć inny pinout styków w kości T28. Przyjrzę się temu dokładniej.
