Wymiana Dolu Afn
alccatras123
Wymiana Dolu Afn
Witam jak to jest z tymi silnikami bo chcem do swojego passata b5 dol zmienic z galaxa ,beda jakies wieksze problemy ??
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Wymiana Dolu Afn
Z jakiego silnika chcesz dół przekładaćalccatras123 pisze:dol zmienic z galaxa ,beda jakies wieksze problemy ??
alccatras123
Wymiana Dolu Afn
Ja zauważyłem różnice montażu podstawy pompy wody w silniku z golfa mk3 i z passata b5. W mk3 jest pompa jak w np. golfie mk2 natomiast w passacie b5 jest pompa wody okrągła i ma inaczej romizeszczone otwory dwa dolne przy bloku nad miską olejową. Idzie to uciąć i przespawać nawet migomatem... Różnicy w sharanie i innych nie znam. Ale jeśli ma otwory montażowe dla łapy podtrzymującej silnik w tym samym miejscu to resztę przespawasz.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
JohnyWalker
Wymiana Dolu Afn
sharan,galax to poprzecznie montowane silniki,więc lepiej szukaj takiego z paska b5 albo audi a4.
alccatras123
JohnyWalker
Wymiana Dolu Afn
pisałem wyżej,więc po co pytać i robić i tak po swojemu...Przerabiałem to już to uprzedzałem,da się to przerobić,ale bez sensu zabawa...W jakim stanie masz ten silnik i ile dałeś to może kupca znajdę
alccatras123
