kopci jak zimny
carljohnson
Auto: bmw
kopci jak zimny
Post autor: carljohnson » sob sie 10, 2013 14:02
mam pewien problem z moim autem.
jak zimny świece podgrzewam nawet w upałach i auto zapala na dotyk, bez podgrzania słabo pali,
jak odpali trzęsie silnikiem a z wydechu lecą kłęby niebieskiego dymu, czuć wyraźnie spaliny (ja nie wyczuwam tam spalonego oleju), silnik lekko poszarpuje podczas przyspieszania, po kilku set metrach jazdy problem ustaje, zero dymu,
moc w normie, ładnie się zbiera, turbinkę słychać, spalanie przy ekonomicznej jeździe 5- 5,5 l /100km, jak rozgrzany silnik, zero dymku, jedynie przy obrotach powyżej 4500 zakopci ale na czarno,
co może być przyczyną kopcenia? świece? wtryski? pompa ? turbo?
motor to 1.6 TD 70 KM 1989 r. VW JETTA A2
jozeph32
kopci jak zimny
Post autor: jozeph32 » sob sie 10, 2013 15:29
Przyczyn może być wiele ja bym zaczął od sprawdzenia kąta wtrysku i wtryskiwaczy
Był >http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... t=jozeph32
Był> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=479091" onclick="window.open(this.href);return false;
Był jeszcze jest Passat b2
Było> Audi 80 2.8 sedan
Jest> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p7102383" onclick="window.open(this.href);return false;
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
kopci jak zimny
Post autor: KamilP » sob sie 10, 2013 20:41
Mi się wydaje że świeczka nie domaga. I co się dziwisz że bez podgrzania nie chce palić jak to stary diesel na pośrednim wtrysku... To nie TDi
carljohnson
Auto: bmw
kopci jak zimny
Post autor: carljohnson » ndz sie 11, 2013 12:07
no dlatego pytam właśnie :)
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Re: kopci jak zimny
Post autor: inż. Mk2_marcin » ndz sie 11, 2013 23:13
jozeph32 pisze:Przyczyn może być wiele ja bym zaczął od sprawdzenia kąta wtrysku i wtryskiwaczy
dokładnie tak jak pisze kąt wtrysku, żarniki, pompka.
carljohnson
Auto: bmw
kopci jak zimny
Post autor: carljohnson » pn sie 12, 2013 17:43
a jeżeli faktycznie bierze olej?
jak wtedy z rury powinno być?
jak mam rozgrzany silnik i mocno przegazuje, to zakopci tak na ciemno niebiesko i czarno..
misieksnk
kopci jak zimny
Post autor: misieksnk » pn sie 12, 2013 20:03
Sprawdź najpierw kąt wtrysku. A olej zawsze możesz sprawdzić przecież, czy nie ubywa.
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
kopci jak zimny
Post autor: KamilP » pn sie 12, 2013 20:47
Olej to raczej niebieski dym ale to trzeba patrzyć właśnie czy ubywa czy nie.. A nawet jak ubywa to nie musi znaczyć że pierścionki poszły na wakacje tylko może uszczelniacze zaworowe przepuszczają.
carljohnson
Auto: bmw
kopci jak zimny
Post autor: carljohnson » wt sie 13, 2013 13:37
no w sumie racja, no ubywa go trochę ale muszę na razie zlikwidować wyciek z pomiędzy filtra oleju a przewodu ciśnieniowego który do turbiny idzie
carljohnson
Auto: bmw
kopci jak zimny
Post autor: carljohnson » wt sie 13, 2013 15:43
no i zauważyłem pewną niepokojącą rzecz
w wężu idącym od turbo do filtra powietrza są ślady oleju
to samo w tym wężu centralnie przy turbo ( nie wiem jak dokładnie to sie nazywa) ten całkiem u góry zagięty o 90 stopni
jozeph32
kopci jak zimny
Post autor: jozeph32 » wt sie 13, 2013 16:40
To norma w starych dieslach sprawdź to co Ci wcześniej wszyscy napisali a nie drążyć temat i szukać dziury w całym :banghead:
carljohnson
Auto: bmw
kopci jak zimny
Post autor: carljohnson » wt sie 13, 2013 22:11
ok niech tylko przestanie padać :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
