golf III 1.8 ABS nie odpala
Witam wszystkich mam problem ze swoim mk3, nie chce odpalić paliwo do wtrysku dochodzi lecz nie wstrzykuje na gazie chodzi bylem u gazownika i stwierdzil ze to wtrysk lecz wlozylem do drugiego golfa i dziala. A objawy zaczely sie po tym jak zaczolem wymieniac przewody chlodzace wczesniej chodzil na tym i na tym wszystko jest podlaczone nie wiem co moze byc tego powodem co sie dzieje jak macie jakies pomysly to piszcie z gory dziekuje.
marko125-90
sprawdź wtyczki dochodzące do wtrysku. u mnie ostatnio też nie odpalał na benzynie, zdjąłem gumkę zabezpieczającą z jednej wtyczki a tam urwany przewód.
zaczął bym od przejrzenia przewodów od kostki co dochodzi do wtrysku moze tam byc urwany jeśli wymieniałeś woż do nagrzewnicy
