Lampy TYC
lg1984
Lampy TYC
Post autor: lg1984 » pt sie 09, 2013 15:38
Ponad rok temu kupiłem lampy na tył firmy TYC z białym kierunkiem no i wszystko było ok, ładnie pasowały... teraz zauważyłem, że prawa lampa w miejscu gdzie nie jest przykręcana tylko ma ten bolec po prostu z niego wychodzi i odstaje poza karoserię ok 3 mm.. Od słońca pewnie plastik się odkształcił.. czy da się coś z tym zrobić? Pomyślałem, żeby wyjąć lampę i podgrzać lekko suszarką/opalarką i spróbować ją nagiąć do środka.
mat333kow
Lampy TYC
Post autor: mat333kow » pt sie 09, 2013 16:21
od tego naginania zeby ci nie pekla, a jakbys ten bolec czyms posmarowal, moze sylikonem czy klejem do szyb, wtedy moze bedzie dobrze trzymal :hmm:
moje mk4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=481345" onclick="window.open(this.href);return false;
lg1984
Lampy TYC
Post autor: lg1984 » pt sie 09, 2013 17:03
mat333kow pisze:sylikonem czy klejem do szyb
Myślałem o tym, tylko później w razie demontażu byłby problem... ale jak ma pęknąć lampa to chyba lepiej potraktować to silikonem lub klejem
mat333kow
Lampy TYC
Post autor: mat333kow » pt sie 09, 2013 17:43
musisz zobaczyc czy od wewnatrz w bagazniku jest jakis otwor zeby potem to wypchnac np. ,jak bys chcial zdemontowac :-)
Tomek gd
Auto: passat b6
Lampy TYC
Post autor: Tomek gd » śr sie 14, 2013 01:31
mat333kow pisze:musisz zobaczyc czy od wewnatrz w bagazniku jest jakis otwor zeby potem to wypchnac np. ,jak bys chcial zdemontowac
nie da rady, chyba że ręka zgina mu się w dodatkowym miejscu(najlepiej w połowie przedramienia). Bolec wchodzi w takie plastikowe gniazdo które się wyrabia, czasem nawet wpada do środka. można kupić nowe w aso lub zastąpić je odpowiednio dociętym kołkiem rozporowym. Jeśli jest stare gniazdo to można również zwiększyć obwód "bolca" termokurczem lub taśmą izolacyjną.
lg1984
Lampy TYC
Post autor: lg1984 » śr wrz 11, 2013 20:15
Wyjąłem lampę i okazało się że gumowe gniazdo jest przecięte zaraz przy kołnierzu, ledwo się trzyma i chyba dlatego lampa w tym miejscu odstaje... tylko teraz jest problem z tym żeby kupić drugie.. w ASO chcą nr tej części bo inaczej znaleźć nie mogą :banghead: Może wie ktoś jaki to nr?
Ostatnio zmieniony śr wrz 11, 2013 21:36 przez lg1984, łącznie zmieniany 1 raz.
mat333kow
Lampy TYC
Post autor: mat333kow » śr wrz 11, 2013 21:03
dorwij jakas rozwalona na allegro za pare groszy:)
Tomek gd
Auto: passat b6
Lampy TYC
Post autor: Tomek gd » czw wrz 12, 2013 00:52
lg1984 pisze:w ASO chcą nr tej części bo inaczej znaleźć nie mogą
du.a nie serwisant, albo leń. By chcieli wszystko na tacy, gdyby to była część na której ASO by zarobiło to by poszukał numeru. Wejdź na forum do "kącika mkIV " wytłumacz o co chodzi i poproś aby ktoś z "ETKĄ" poszukał nr. części.
mat333kow pisze:dorwij jakas rozwalona na allegro za pare groszy:)
On nie potrzebuje części z lampy, tylko gumowego gniazda które wkłada się w karoserie, aby wbić w nie bolec lampy.
edit.
1j6945299
http://ifinterface.com/page/page3.php" onclick="window.open(this.href);return false; "ETKA' online (trzeba wejść w CarProg2) i chwila szukania, też sobie zamówię :) skoro dokopałem się do nr.
tak to wygląda http://www.itacua.com.br/pecas-listagem/porca/1J6945299" onclick="window.open(this.href);return false;
w getem.pl kosztuje 1.53zł :pub:
lg1984
Lampy TYC
Post autor: lg1984 » czw wrz 12, 2013 09:21
Tomek gd, właśnie o to chodziło :-) dzięki :pub:
Edit:
Teraz w ASO szybko znaleźli dzięki nr i podali cenę... 1.70zł :bigok:
Tomek gd
Auto: passat b6
Lampy TYC
Post autor: Tomek gd » czw wrz 12, 2013 14:43
a mieli na miejscu, czy trzeba sprowadzać z Wolfsburga? :los2:
lg1984
Lampy TYC
Post autor: lg1984 » czw wrz 12, 2013 17:39
Wysłałem do nich maila to odpisali że mają na miejscu
Wróć do „Style”
