Witam,
mam problem z zamkiem przednich prawych drzwi. Problem wygląda następująco.
Drzwi otwierały się normalnie, lecz któregoś dnia centralny zamek nie odskoczył, więc otworzyłem z dwa razy drzwi poprzez klamkę wewnętrzną. Po tym zamknął się na amen. Żadne pukanie stukanie nie dawało efektów, zamek zamknięty rygiel w dole. Postanowiłem więc dobrać się do zamka od wewnątrz. Rozkręciłem tapicerkę, lecz nie chciała zejść więc odkręciłem przednie drzwi z zawiasu żeby lekko odgiąć drzwi aby dostać się do zamka ( wiązało się to ze zdjęciem zderzaka i błotnika). Dostałem się po tym do zamka lecz żadne czyszczenie, kręcenie psikanie WD40 nie dało efektu, zamek wcale nie kwapi się od otwarcie. Już nie mam pomysłu jak do tego podejść może ktoś coś zaproponuje, z góry dziękuję.
Zacięcie zamka BORA 1998 r.
kubek_0071
sprawdzales przewody czy maja ciaglosc? Na laczeniu drzwi z karoseria czesto sie lamia. Jesli to nie pomoze to dobierz sie do zamka
kubek_0071
Re: Zacięcie zamka BORA 1998 r.
przewody są całe bo sprawdzałem, a w jaki sposób się dobrać do zamka rozwalić go całego czy jak ? jest może jakiś sposób na otworzenie go od wewnątrz>??
A po co rozwalac. Zdejmij tapicerke z drzwi I probuj pociagac za linki lub rygielek. Psiknij np wd40 I moze pusci.
