wydech w golfie 1.8 gti
bonq R32
Post autor: bonq R32 » czw cze 15, 2006 17:06
witam!czy może mi ktoś doradzić co zrobić z wydechem aby uzyskać choć troszke więcej mocy, dodam iż obecnie mam układ wydechowy z poprzedniego silnika 1.4 i składa się on z jednego tłumika i strumiennicy, a średnica rur to 45mm,czy może taki zostać czy lepiej go zmodyfikować??
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » czw cze 15, 2006 18:08
Srednica rur dosc skutecznie go dusi fachowcy zalecaja przy pojemnosci 1,8 srednice 50mm lub minimalnie wieksza,strumienica jesli jest w odpowiednim miejscu(exsrodkowy tlumik,lub minimum 750mm od glowicy,a nie w miejscu katalizatora)to glownie doda momentu czyli lepiej sie bedzie zbieral.Popracuj nad srednica :bigok:
