dotyczy przedniego zawieszenia mk3 /vento
marcys2001
Post autor: marcys2001 » czw cze 15, 2006 15:02
witajcie koledzy! Mam takie zapytanie odnosnie przedniego zawieszenia. Staram sie zeby auto mialo bardzo dobry stan techniczny, ale ta sprawa juz sie dlugo u mnie ciagnie. Otoz przy skrecaniu kierownica, np przy manewrowaniu na parkingu kiedy krece od oporu do oporu slysze w trakcie krecenia glosny stuk. Nie zdarza sie to za kazdym razem,ale denerwuje mnie to. Bylem u kilku mechanikow w celu sprawdzenia i postawienia diagnozy i kazdy stwierdzil ze zawieszenie jest bardzo dobre- zadnych luzów. Wymienilem nawet profilaktycznie sworznie i koncowki drazkow kierowniczych i nadal jest to samo - gdy skrecam potrafi glosno stuknac. Samo prowadzenie auta nie sprawia klopotow- jedzie prosto i nie "sciaga" Amortyzatory przednie zostaly wymienione 4 miesiace temu wiec na pewno sa sprawne. Nadmienie ze podczas zimy ruszajac na prostych kolach na sliskiej powierzchni i gdy prawe kolo zerwalo przyczepnosc to slyszalem z tej strony takie pukanie - jakby metal o metal. Nie mysle zeby to byly przeguby bo przy skreconych kolach i szybszym ruszaniu jest cicho. W czym tkwi problem - bo naprawde nie potrafie tego rozgryzc. Nadmienie tez ze jadac wolno tzw tarka (poprzeczne drobne nierownosci )- czuje jakby kola mialy luz - tylko gdzie on jest. Mam porownanie bo kiedys mialem golfa i tego nie bylo. Moze ktos potrafi mi pomoc - bede wdzieczny
PS stawiam piwko za trafna diagnioze :-)
Pozdrowienia sloneczne i szerokiej drogi
Marcin
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » czw cze 15, 2006 15:11
Przegub zewnetrzny?
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
adix
Post autor: adix » czw cze 15, 2006 15:50
Zobacz górne mocowania amorka, tam jest takie łozysko które moze być juz wyrobione i amor chodzi na wszystkie strony. A przy skrecaniu z powodu luzu na amorze przeskakuje sprężyna i robi taki głosny stuk. Mozesz to sprawdzić sciągając kolo i zobacz czy amor chodzi na wszystkie strony i jest wyczuwalny luz tam gdzie sie go montuje do kielicha. Pozdr
kinomysz
Post autor: kinomysz » czw cze 15, 2006 17:13
marcys2001 pisze:Otoz przy skrecaniu kierownica, np przy manewrowaniu na parkingu kiedy krece od oporu do oporu slysze w trakcie krecenia glosny stuk.
U mnie jest tak samo. Na skręconych kołach cichutko więc zewnetzrne przeguby ok. Zawieszenie napewno nie. Wymieniłem amortyzatory i łożyska McPersona. Więc może przegub wewnętrzny? Tymbardziej że jak próbowałem ruszyc z piskiem na asfalcie to słychac było stuki (walenie wręcz!)... A i własnie ten chałas był jakby pod nogami a nie z okolicy koła
Arczi
Post autor: Arczi » czw cze 15, 2006 18:10
U mnie cos takiego dzieje sie jak cofam i skrece kolo w jakas strone to tak jakby cos przeskoczy a jak kiedys ruszalem mocno to az przodem telepalo jak kola buksowaly. I tez cos bede musial z tym zrobic
marcys2001
Post autor: marcys2001 » czw cze 15, 2006 18:23
identyczne objawy jak u kolegi - tez najczesciej przy cofaniu i skrecaniu. Co to moze byc??
tomekzabrze
Post autor: tomekzabrze » czw cze 15, 2006 21:12
ja stawiam na poduszke pod skrzynia biegow. !!! :) przy strym ruszaniu robi wiele halasu a i przy wolnej jezdzie na nierownosciach ja slychac pozdrawiam
Arczi
Post autor: Arczi » czw cze 15, 2006 23:19
u mnie dzieje sie tylko jak cofam i skrecam mocniej w ktoras strone a do przodu jak jade i skrecam mocno to nic tylko do tylu
kinomysz
Post autor: kinomysz » pt cze 16, 2006 11:39
Arczi pisze:U mnie cos takiego dzieje sie jak cofam i skrece kolo w jakas strone to tak jakby cos przeskoczy a jak kiedys ruszalem mocno to az przodem telepalo jak kola buksowaly. I tez cos bede musial z tym zrobic
Dokładnie tak samo!
puniek
Post autor: puniek » pn cze 19, 2006 15:23
I u mnie j.w. Wymienione amory, górne łożyskowanie, luzów brak. Tylko do tyłu przy max. skręcie.
Pamiętaj: pomoc = punkt. Pozdrowienia!
MAPET
Post autor: MAPET » pn cze 19, 2006 22:22
wiec mozlwie
przegub zewnetrzny (lecz jesli ci nei stuka na zakretach to mozna wykluczyc)
przegub wewnetrzny (styka jak pociag i na prostych kolach)
mocowanie poduszki makpersona
ktoras z poduszek silnika(najczesciej ta od skrzyni, pozniej przednia)
narazie te opcje ;)
http://www.mapet-TUNING.com
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
