Golf II żarówki licznika
Witam może zadam głupie pytanie i przepraszam za to ale jakie żarówki są w liczniku golfa II? Bo świeci mi tylko lewa strona(prędkościomierza) a nie świeci druga i chciał bym wymienić od razu oby dwie i chciał bym dać diody czy muszą yć te http://allegro.pl/diody-do-zegarow-vw-g ... 81856.html" onclick="window.open(this.href);return false; czy np takie też http://allegro.pl/t5-r5-diody-dioda-zeg ... 64331.html" onclick="window.open(this.href);return false; lub te http://allegro.pl/diody-w-oprawkach-do- ... 18471.html" onclick="window.open(this.href);return false; mogą być?
Ledy jakie są w poście wyżej - nie warto w nie inwestować, lepiej kupić coś na 5050 lub 3528.
A możesz mi powiedzie czemu nie warto w nie inwestować?
I mam drugie pytanie a nie chcę zakładać tematu nowego o taką duperele
w golfiku mam diodę która świeciła jak były włączone światła i po jakimś czasie nie świecił nie wiedziałem czemu później okazało się że kabel się odczepił skądś i nie wiem skąd mógł by mi ktoś powiedzieć gdzie to dokładnie wiem że mogę gdzieś do bezpieczników ale nie wiem dokładnie gdzie i czy ktoś mógł by mi podpowiedzieć
- marcinek84
Jak włożysz taki diodowy zamiennik to niewiele zobaczysz i do tego tylko 2 punkty zostaną oświetlone na górze. Możesz diodę podłączyć pod podświetlenie deski szaro/niebieski przy każdym włączniku. Albo bezpiecznik od pozycji, rozpiskę masz na klapce bezpieczników.
Pierwsza PNka na BLOSie?
Czyli może być np. taka żarówka http://allegro.pl/led-zarowka-t5-r5-na- ... 91722.html" onclick="window.open(this.href);return false; ? Czy jakaś inna?
- marcinek84
te na pewno dadzą więcej światła ale czy efekt jest zadowalający to nie powiem bo nie testowałem, niech wypowie się skaktus
