Radio sie grzeje
karolek1361
Radio sie grzeje
Post autor: karolek1361 » pn sie 05, 2013 20:40
witam. mam problem z sprzetem audio w samochodzie , od jakiegoś czasu radio zaczeło sie grzać i głośniki wszystkie zaczeły mi pierdzieć. Zaczełem sie w tym grzebać i doszedłem do zwarcia na głośniku w przednich prawych drzwiach. odłączyłem go a tył głośników wymieniłem , pierdzenie ustało a radio nadal sie grzeje. PS. sprawdzane na 4 radiach każde grzeje. Prosze o porady
marcgend
Radio sie grzeje pomocy!!
Post autor: marcgend » pn sie 05, 2013 21:57
Każde się będzie grzało, pytanie tylko czy w granicach normy.
Wyjmujesz radio, omomierz w dłoń i mierzysz. Najpierw każdy głośnik z osobna i ma być ok. 4R potem wszystkie przewody z masą i ewentualnie plusem i tu wszędzie ma być przerwa.
marcin7x5
Radio sie grzeje
Post autor: marcin7x5 » wt sie 06, 2013 12:25
To i ja podepne sie pod temat bowiem teraz w te upalne dni mam tak, że podczas jazdy nagle wyłacza się jeden z 4 głośników (gwizdków). Pomaga podglosnienie ale też tylko na chwilę. Problem wystepuje tylko w upalne dni. Głosnik sprawdzony i podmieniony ale nadal to samo. Dziwne jest tylko to, że zjawisko to występije tylko podczas słuchania radia. Jak mam właczoną płytę tego nie ma.
marcgend
Radio sie grzeje
Post autor: marcgend » wt sie 06, 2013 21:25
Ciekawe. Napisz coś więcej o swojej instalacji audio, jaki sprzęt, jak to wszystko złączone.
marcin7x5
Radio sie grzeje
Post autor: marcin7x5 » śr sie 07, 2013 10:47
Instalacja fabryczna na 8 głośników w seat leon. Radio Pioneer (sprzed 8 lat - dokładnego modelu nie pamiętam). Podłaczone na standartowe kostki ISO.
marcgend
Radio sie grzeje
Post autor: marcgend » śr sie 07, 2013 20:18
Wyłącza się tylko ten wyskotonowy czy wszystko na tym kanale? Podmieniałeś tylko ten wysokotonowy?
Stawiałbym że to niezbyt dobry styk gdzieś na połączeniu radia z głośnikami, ale piszesz że jak płyty słuchasz to tego nie ma, a to znowu sugeruje że coś w samym radiu jest nie tak.
marcin7x5
Radio sie grzeje
Post autor: marcin7x5 » czw sie 08, 2013 08:09
Tak tylko gwizdek sie wyłacza. Podmieniałem tylko jego. Nie wiem czy to ma cos wspólnego ale zauwazyłem że problem dosyc czesto pojawia sie podczas skrętu w prawo. A problematyczny głosnik jest w drzwiach kierowcy.
karolek1361
Radio sie grzeje
Post autor: karolek1361 » czw sie 08, 2013 19:43
jest zwarcie na głośniku . więc co dalej ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Radio sie grzeje
Post autor: Qto » czw sie 08, 2013 20:04
jeżeli na samym głośniku...to wymiana głośnika. Chyba że masz jakieś profi głośniki to może warto próbować naprawić...
karolek1361
Radio sie grzeje
Post autor: karolek1361 » czw sie 08, 2013 20:06
a jeżeli go odłącze od kostki to będzie ok ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Radio sie grzeje
Post autor: Qto » czw sie 08, 2013 20:07
skoro zwara w głośniku to tak... tylko że nie będzie wtedy grał
karolek1361
Radio sie grzeje
Post autor: karolek1361 » czw sie 08, 2013 20:13
możliwe że on robił zamieszanie na całym obwodzie ? że wszystkie pierdziały i grzanie radia ?
marcgend
Radio sie grzeje
Post autor: marcgend » ndz sie 11, 2013 00:01
Jak zrobił zwarcie to był powodem tego wszystkiego, ciesz się że radio przeżyło.
Sprawdź jeszcze czy to na pewno sam głośnik bo przewody między radiem a głośnikiem też mogą być zwarte.
Odłącz głośnik i zmierz jeszcze raz tak jak pisałem wcześniej.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
