Przy odpalaniu jak kreci rozrusznikiem to przy koncowych obrotach slychac jakies obijanie sie metalu, co to moze byc?
Metaliczny stukot przy odpalaniu
prezes0071
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
prezes0071
Re: Metaliczny stukot przy odpalaniu
wymienione ktos ma jeszcze jakies sugestie?muszkatobiasz pisze:koło dwumasowe , poduszki silnika i itp
Rozrusznik być może jak tylko przy odpalaniu.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
jeśli to jest taki zgrzyt to może być zasyfiony rozrusznik wystarczy rozebrać i wyczyścić koszta żadne a może pomóc a jeśli nie to trzeba szukać przyczyny dalej
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
