deska rozdzielcza podświetlenie golf II
Witam, mam golfa II CL i nie podświetla mi się deska rozdzielcza tzn zegary, ogrzewanie itd nic kompletnie, sprawdzałem bezpieczniki i są w porządku nawet wymieniłem na nowe i nic, żarówki wydaje mi się że są wporządku bo dziwny by siadły wszystkie żarówki ( jeśli jest taka możliwość to jak się dostać do wszystkich żarówek czy trzeba całą deske odkręcać czy jak ) . Proszę o rady
- marcinek84
Może padł włącznik albo na regulacji podświetlenia, z włącznika świateł wychodzi szaro/ niebieski jest to podświetlenie. Jak masz czym sprawdź czy jest tam napięcie.
Pierwsza PNka na BLOSie?
