lampka w8
lampka w8
LAMPKA W8 - nie świecą diody rzucające poświatę na biegi. Widzę że one są specyficzne - bo kątowe - Czy ktoś może powiedzieć czy mogły się spalić ?? Czy coś się rozłączyło?? i gdzie ewentualnie można dostać takie zgięte pod kątem diody - na zamiankę...
Odp: LAMPKA w8
Nóżki możesz sam wygiąć tak jak potrzebujesz.
Sprawdź najpierw czy wszystko dobrze podlaczyles.
lampka w8
Dokładnie, tu opis: http://www.passatplus.de/umbauten/innen ... dapter.htmcinek2004 pisze:Sprawdź najpierw czy wszystko dobrze podlaczyles.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
lampka w8
Szkopskiego to ja perfekt nie kumam, ale też najwiekszy głąb z energetyki nie jestem.... Więc wszystko podłączone idealnie - zwłaszcza że mam oryginalną kostkę wtyczkę - p&p..
I podświetlenie przycisków działaa -- jedynie te dwie diodeczki nie trybią,... i dlaetgo moje pytanie tylko o diody poświatowe
No to zamieszczam pseudo wchemat jak wygląda moja lampka w8. Pod spodem opisuję co jak działa...
I prośba byście pomogli znaleźć fehler.....]
Bawiłem się z plusem - dodatkowym kablem prowadzonym do lampki. i tak... Gdy podłączałem
na krótko pod biegun 4, który na płytce jest oryginalnie oznaczony jako plus - wówczas włączało się TYLKO podświetlenie PRZYCISKÓW.
Kabel podłączony pod biegun 1 (oryginalnie na płytce oznaczony jako MINUS - włączała sie JEDYNIE dioda "poświatowa" nr II
Kabel podłączony pod biegun 2 (oryginalnie na płytce oznaczony jako PLUS - Włączała się JEDYNIE dioda poświatowa nr II
Kabel podłączony pod biegun 3 - ZERO JAKIEJKOLWIEK REAKCJI
Od tego bieguna3 (minusowy diody II ) odchodzi oporniczek - oznaczone na rysunku...
Nie zapaliła się dioda nr I
z moich obserwacji wynika że biegun 1(minusowy diody I) jest połączony drukiem płytki z PLUSOWYM biegunem diody II - zaznaczone na rysunku
Więc tu chyba występuje konflikt - plus z minusem??
Podpowiedzcie - bo dostanę szału. nie mogę tego rozgryźć...
Czy dioda nr I jest prawidłowo wlutowana - odpowiednie bieguny w odpowiednie miejsca??
prosze o pomoc...
lampka w8
Nie widzę rysunku, ale powinny być trzy elementy połączone szeregowo: dwie diody i rezystor, z jednej strony to wszystko do masy, a z drugiej do plusa. Połączenie anody(+) jednej diody z katodą (-) drugiej jest poprawne. Problem jest taki że przy takim połączeniu przerwa w dowolnym miejscu powoduje że obie diody nie świecą.
W Twoim przypadku może być przerwa w pierwszej diodzie. Z oryginalnymi diodami będzie chyba problem, zwykłe czerwone w pierwszym lepszym sklepie elektronicznym dostaniesz, tyle tylko że mogą świecić inaczej niż oryginalne.
lampka w8
nie mogę dodać zdjęcia... ale widzę że dobrze zrozumiałeś... i teraz moje pytanie,,, czy możliwe by ta pierwsza dioda była przepalona??? - (ta co dostaje od razu plus po kablu)
bieguny II diody bieguny I diody
Plus na płytce / 2 \ Połączenie nadrukiem płytki / 1 \ minus na płytce
Minus na płytce \ 3 / \ 4 / Plus z kostki
stąd odchodzi oporniczek
Dioda II Dioda I
Mniej więcej bez rysunku ale opisowo- to tak wygląda....
Dioda II Dioda I
lampka w8
Możliwe że ta pierwsza dioda się przepaliła czy uszkodziła w inny sposób, niestety nic z nią nie zrobisz. Pozostaje wymiana na nową. Można by pominąć tą pierwszą i zostawić tylko drugą, ale wtedy nie będzie świecić tak jak wcześniej i trzeba by zmienić rezystor żeby nie zniszczyć drugiej diody.
lampka w8
To czyli pomóc może TYLKO wymiana na ori nóweczkę??
Bo szukam teraz jakieś diody. i widzę że pasuje nawet zwykła od włącznika głośników komputerowych...
Można taką zastosować?? Ten oporniczek widać sporawy..... na tej płytce drukowanej...
Ma ktoś ewentualnie ori diodę kątową do W8??
lampka w8
a widzicie. i tu problem. dałęm tą diodę 2,8 V a ona ledwo co świeciła.. - nie dając zadnej pośwaty... czyli musiałaby być silniejsza...
A z 2 strony -ta zwykła dioda jest za duża.... ta z lampki ma jakieś 1,5 mm średnicy...
i chodzi mi to po głowie
http://vwmk4.blogspot.com/2011/12/monta ... di-a6.html" onclick="window.open(this.href);return false;
lampka w8
No i tu jest problem z tymi oryginalnymi diodami, jak u siebie wymieniałem w regulatorze oświetlenia to też się trochę nakombinowałem żeby ta nieoryginalna świeciła podobnie do oryginału.
Możesz spróbować z dwoma zwykłymi diodami, tylko możliwe że trzeba będzie wymienić rezystor. W TME mają diody 1,8mm. Pozostaje Ci metoda prób i błędów.
Tak na marginesie masz może jakieś źródło gdzie można dostać lampkę w8 do szyberdachu za rozsądną kwotę.
