Problem - podczas skrecania w lewo coś szumi... mk3 TDi
- marcin-kielce
Witam kolegów! Chciałbym poruszyć powyższy temat - przypadłość w moim golfie. Mam problem tego typu:
Gdy jechałem prosto lub w lewo to coś szumiało z przodu tak jakby łożyska ale szum ustawał gdy skręcałem w prawy zakręt. Wszystko to działo sie od prędkości ok 70 km\h a najlepiej było słychać ok 100km/h.
Pomyślałem Ze pojade do znajomego diagnosty za zbieżność i tak zrobiłem... Po ustawieniu zbeżności (podobno lewe koło było zbieżne) w aucie szumi Tylko podczas skrętu w lewo... podczas jazdy na wprost jest cisza i skrętu w prawo również. Czyli jakaś poprawa ale nie do końca... Widziałem że ustawiali zbieżność jednym drążkiem i tak sobie pomyślałem że to może miec jakiś związek ale do końca nie wiem... Chciałbym usłyszeć wasze opinie, sugestie i porady na ten temat...
greg
BruceLee30
- marcin-kielce
aha. widze że jesteście przekonani o winie łożyska
ciesze sie z tego. Niedawno wymieniałem łożyska z tyły wiec teraz przyszedł czas na przód.
Chciałem tylko jeszcze zapytać czy łożysko jest jakoś wprasowane w piaste czy jak to tam jest? bo nie wiem czy zabrać sie za to samemu, ale jak bedzie potrzebna prasa to sam teog nie zrobie...
- marcin-kielce
- marcin-kielce
Kolego jakby to było wspomaganie to by buczało przy maksymalnym skręcie a jak nie to buczałoby zarówno w prawo jak i w lewo ale u mnie jest to tylko w lewo wiec raczej wykluczam wspomaganie. drugim powodem jest to ze dzieje sie to przy wiekszych prędkościach a wspomaganie przy takich prędkościach nie ma nioc do gadania....
BruceLee30
lozysko lozyskomarcin-kielce pisze:Kolego jakby to było wspomaganie to by buczało przy maksymalnym skręcie a jak nie to buczałoby zarówno w prawo jak i w lewo ale u mnie jest to tylko w lewo wiec raczej wykluczam wspomaganie. drugim powodem jest to ze dzieje sie to przy wiekszych prędkościach a wspomaganie przy takich prędkościach nie ma nioc do gadania....
