Zamarzają przewody od klimy - manual
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » pn lip 29, 2013 14:22
jak w temacie klima ładnie chłodzi przez około 30 minut po czym wszystkie rurki są pokryte lodem (i nawiew zanika tudzież brak zimnego powietrza ) Puszcze ciepły nawiew i znowu chłodzi. Czynnik ok i wszystko pozostałe również.
Kto sie z takim czymś spotkał. ??? proszę o opinie i porady z gory :kufel:
Karmel
Post autor: Karmel » pn lip 29, 2013 15:50
za wolny nawiew mu dajesz.
VW krzychu
Post autor: VW krzychu » pn lip 29, 2013 17:46
Czyli schładzanie działa bardzo skutecznie, a duża wilgotność w powietrzu, mały przepływ powietrza powoduje zamarzanie wilgoci na parowniku.
Może tylko filtr pyłkowy przytkany i ogranicza przepływ powietrza lub odpływ wody pod samochodem masz zatkany.
DigiTech Katowice-> PROMOCJA na CHIPTUNING
autoelektronika, diagnostyka, chiptuning, hamownia obciążeniowa, DPF/FAP deaktywacja
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Re: Zamarzają przewody od klimy - manual
Post autor: ciachotdi » pn lip 29, 2013 17:48
Karmel pisze:za wolny nawiew mu dajesz.
wydaje mi sie ze jak weźmiesz szybki nawiew to szybciej zamarznie czyli klima bedzie chłodzic przez 10 minut ?
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » pn lip 29, 2013 17:50
VW krzychu pisze:Może tylko filtr pyłkowy przytkany i ogranicza przepływ powietrza lub odpływ wody pod samochodem masz zatkany
filter prawie nówka odpływ drożny dziś sprawdzałem.
Karmel
Post autor: Karmel » wt lip 30, 2013 01:44
ciacho840 pisze:
no szefie chyba nie bo nie masz za bardzo wpływu na prędkość przepływu czynnika przez zawór rozprężny i parownik klimy. jest on cały czas zależny od obrotów silnika.
natomiast jeżeli zbyt wolno będziesz z niego odbierał temperaturę najzwyczajniej zamarznie. Już jaśniej?
VW krzychu
Post autor: VW krzychu » wt lip 30, 2013 09:59
W climatroniku jest czujnik temperatury parownika, ale w manualnej chłodzi na pełnej wydajności.
Nie podałeś czy wcześniej klima była sprawna?
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » wt lip 30, 2013 13:49
tak była sprawna. Zrobiło się tak po dobićiu klimy.
agrala
Post autor: agrala » śr lip 31, 2013 08:09
Wiec teraz pojawia sie pytanie - czy czasem nie ma zbyt duzo czynnika w ukladzie?
jhosef
Post autor: jhosef » śr lip 31, 2013 11:10
ciacho840 pisze:filter
Złośliwie się zapytam co to jest filter?
Istnieje coś takiego jak filtr, nie filter.
grg474
Post autor: grg474 » czw sie 01, 2013 08:05
ciacho840 pisze:tak była sprawna. Zrobiło się tak po dobićiu klimy.
agrala pisze:Wiec teraz pojawia sie pytanie - czy czasem nie ma zbyt duzo czynnika w ukladzie?
oczywiście pojawia się pytanie jak ktoś dobijał i ile dobił. Podjechać od innej stacji, spuścić czynnik i nabić go ponownie w odpowiedniej (katalogowej ilości) ilości
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Wróć do „Elektryka”
