[Rozwiązane] Szyba kierowcy (elektryczna) ciężko chodzi.
Skrzak
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
I to tylko przy opuszczaniu i nie na całej długości opuszczania, tylko jest jakby taki skok na początku jakby coś tam się w środku kleiło. Nawet taki, powiedziałbym, lekki huk wydaje jak startuje. Myślę, że to się pogarsza z każdym otworzeniem okna. Ostatnio traktowałem silikonem w spreyu uszczelki drzwi. Czy to może być powód? Obawiam się, że będę musiał rozbebeszyć drzwi. Na co zwrócić uwagę (również przy rozbieraniu) czy tam są jakieś silniczki czy może jakieś prowadnice, które można nastawić/nasmarować?
Ostatnio zmieniony wt lip 30, 2013 12:41 przez Skrzak, łącznie zmieniany 1 raz.
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
prezes0071
albo gdzies dales sylikonu i teraz ma ciezej ale skoro jest tak jak mowisz huk poczatkowy i w pewnym momecie ciezej to stawiam na to ze poluzowal się jeden z uścisków szyby, wyslizgnela sie z gumy, ktora trzyma sztywno szybe w zacisku. Rozbebeszyc drzwi to nie problem 15 min roboty i zeby poprawic tą gume w zacisku i dokrecic nie musisz rozkrecac metalowej zaslony drzwi bo są do tego odpowiednie otwory tylko musisz spuscic szybe na odpowiednią wysokosc zeby sruby pojawily sie w tych otworach ;p
Ostatnio miałem podobny problem.Wyjmij cały podnośnik,sporo nasmaruj,ja użyłem normalnego smaru Łt.U mnie problem był z kółkami prowadzącymi linki.W każdym bądż razie wyjmij ten podnośnik i zrób to dobrze żebyś nie robił dwa razy.
Skrzak
- Silnik: ARL
Problem rozwiązany... po całonocnej ulewie szyba chodzi jak nowa. Wniosek? Lipa, która mi zrzuca kupe jakiegoś syfu na auto, oblepia jakąś mazią szybę i dla tego ta później ciężko chodzi. Wystarczy umyć szybę.
Moja Borka Variant:
