Czy można o tak sobie odłączyc akumulator?
Witam! Jak w temacie. Czy poza ustawieniem godziny i pewnie stacji w radu coś jeszcze trzeba będzie robić po odłączeniu akumulatora? Czy radio się nie zakoduje się?
Odp: Czy można o tak sobie odłączyc akumulator?
Skasuje się przebieg. Radio nie powinno się zakodować ale dobrze mieć kod pod ręką.
- doggie
- Auto: Cupra Formentor DSG DQ381
- Silnik: TSI
Re: Odp: Czy można o tak sobie odłączyc akumulator?
nie trzeba, kod jest potrzebny tylko podczas pierwszego uruchomienia po zamontowaniu radiacinek2004 pisze: ale dobrze mieć kod pod ręką.
I po zmianie zegarów. Nie powiedziałem, że jest konieczny ale dobrze go mieć.
- doggie
- Silnik: TSI
nie dałeś jednoznacznej odpowiedzi: "Radio nie powinno się zakodować" a ja bym powiedział "radio się nie zakoduje"
jest możliwe że będzie się palić kontrolka np esp - będzie trzeba wtedy przejechać kilkanascie metrów i zgaśnie.bulin90 pisze:Czy poza ustawieniem godziny i pewnie stacji w radu coś jeszcze trzeba będzie robić po odłączeniu akumulatora?
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
