Witam, mam problem w moim Golfie II, jak w temacie, wszystko było ok aż do wczoraj, teraz po przekręceniu kluczyka nie ma takiego miejsca, w którym była taka delikatna blokada, zapadka, (w tej pozycji grzały się świece) tylko jak się za mocno przekręci to od razu włączam rozrusznik, jak puszczę kluczyk, to nie wraca do optymalnej pozycji jak zawsze, tylko muszę ręcznie go cofnąć, aby rozrusznik nie pracował cały czas.
jest to Golf II 1,6TD 1992, tak jakby coś.
problem ze stacyjką, kluczyk nie cofa się po rozruchu
kris300896
Ja miałem taki sam problem u siebie, tylko że w mk3. Wymieniłem kostkę (tą co wpina się do stacyjki) i pomogło, jeśli dwójeczka ma na tej samej zasadzie stacyjkę to tak spróbuj, moze i tobie pomoże
z tego co wiem, to te kostki są takie same od jedynki do czwórki jakoś, jeżeli chodzi Ci o tę kostkę:
ciężko się do niej dostać?
Ogólnie za pozycje stacyjki i powrót z rozruchu odpowiada kostka stacyjki.
Dostać sie do niej jest tak sobie. Poszukaj na forum, znajdziesz ładną poradę.
Tylko nie kupuj jakiegoś badziewia za 15 zł bo szkoda Twojej pracy.
