Centralny zamek wariuje
Mam problem z centralnym w golfie 4 rocznik 2000. Kiedy kluczyk jest włożony do stacyjki i przekręcony na zapłon normalnie otwiera i zamyka. Jak tylko wyjmę kluczyk to tylko otwiera i to oporowo, zamykać nie chce wcale. W czym może być problem ?
jak masz włożony kluczyk do stacyjki to zamyka i otwiera przyciskiem? jak wyjmiesz kluczyk to działa z oporem przyciskiem czy kluczykiem bo ciężko wywnioskować konkretnie w czym problem
regulamin działu technicznego
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
przycisk na drzwiach kierowcy działają normalnie nie ważne czy kluczyk jest . Pilot działa normalnie tylko jak kluczyk jest w stacyjce na zapłonie, jak wyjmę kluczyk z pilota da się tylko otworzyć, przy wciskaniu guzika zamknij , zaświeca tylko na chwile awaryjne i nic ....
