Błąd 1312 ???
Błąd 1312 ???
Witam należało by się przywitać ponieważ jestem tu nowy .Witam Wszystkich
Posiadam od 3 miesięcy Golfa 4 1.9 tdi 90 km Edition 2000rok.Wszystko było ładnie pięknie a tu pewnego dnia wsiadam do auta zapala i wskoczyła po chwili kontrolka AIR BAG z komunikatem na fis 1/2 ,pojechałem do elektryka i po podłączeniu pod komputer wskoczył błąd 1312 -błąd sporadyczny Magistrala danych i od tego się zaczęło .Elektryk mówi ze może być gdzieś nie kontakt w instalacji i zaczął szukać .Rozebrał podszybie dostał się do komputera i do grodzi gdzie znajdują się kostki ,wyją też zegary i spód po kierownicą ,oczyścił wszystkie połączenia.Stałem obok tak że widziałem co robi i po chwili gdy chciał zapalić auto lampka nie gaśnie nadal z tym że teraz po odpaleniu auta nie działa obrotomierz nie widać przy włączeniu zapłonu kontrolki od świec i miga kontrolka oleju na czerwono i różne komunikaty wyświetlają się na FIS?????Dodam że kiedyś mi się zdarzyło że po odpaleniu auta i ujechaniu może 200 metrów miałem taki objaw że zaczeła migać kontrolka oleju po czym za chwilę znikną obrotomierz ,zgasiłem auto i zapaliłem i wszystko OK a teraz jest tak cały czas .Auto u mechanika i jestem uziemiony szuka i szuka .Dzwoniłem do niego wczoraj powiedział ze szuka dalej ale podejrzewa zegary że niby uszkodzone??.A jak podłącza komputer ma CDIF/2 to dalej jest tylko ten jeden błąd 1312 Uszkodzona magistrala danych .Pomocy
Błąd 1312 ???
gość źle podpiął wtyczki licznika? może niech jej poprawi
spisz jakie kontrolki się zapalają oraz jakie napisy się pojawiają na FIS
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Błąd 1312 ???
Wtyczki od licznika są na swoim miejscu ,były też czysczone i rozbierane .Na fise jest napisane motor verkschtat czy cuś takiego i inne komunikaty nie bardzo znam niemiecki .Czy to mogą być uszkodzone zegary? A co do zapalających się kontrolek to pali się ręczny ,miga kontrolka oleju ,przy włączaniu zapłonu nie pali kontrolka świec żarowych a i znikną obrotomierz .A i jak podłączył komputer za którymś razem to błąd ciągle ten sam 1312 Magistrala danych sterowników napędu pojazdu.
- VW krzychu
Błąd 1312 ???
Problem z magistralą CAN między licznikiem i ECU silnika, to taka plecionka dwóch pomarańczowych przewodów.
Kabelki do sprawdzenia.
DigiTech Katowice-> PROMOCJA na CHIPTUNING
autoelektronika, diagnostyka, chiptuning, hamownia obciążeniowa, DPF/FAP deaktywacja
Błąd 1312 ???
Elektryk który naprawia mi auto właśnie to sprawdził i niby Ok i sprawdzał je i po podłączeniu miernika mówi że nie powinno być jakiejś wartości a jest i to jest zastanawiające ,dodam że pod kierownicą za przekaznikami są te dwa pomarańczowe przewody i ktoś tam był przed nim i do jednego z tych pomarańczowych podłączony jest jakiś przewód??????do czego nie mam pojęcia .Wnioskuje ze tam jest zrobiony jakiś paten który właśnie dał o sobie znać .Czy te pomarańczowe kable są odpowiedzialne za te cuda które dzieją się w zegarach?. Dodam że poza tymi cudami w instalacji auto normalnie zapala i jedzie .
- VW krzychu
Błąd 1312 ???
Miernikiem to za bardzo nie sprawdzi co się dzieje na CANie, jedynie można sprawdzić ciągłość przewodów.
Do sprawdzenia poprawności przebiegu to oscyloskop.
Jeśli coś jest dolutowane do jednego przewodu, to znaczy że coś zostało "zmodyfikowane" i trzeba przeszukać instalacje.
Błąd 1312 ???
Posiada ktoś może schemat instalacji do golfa 2000 rok 1.9 tdi 90 km .Ze schematem zawsze łatwiej czegoś szukać
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Błąd 1312 ???
posiada...tylko napisz konkretnie czego schemat chcesz. Jeżeli chcesz schemat instalacji silnika to podaj jego kod literowy...schemat instalacji wyposażenia standardowego mogę Ci podesłać tylko podaj mejlaAdams5502 pisze:Posiada ktoś może schemat instalacji
Błąd 1312 ???
Potrzebował bym schemat połączenia przewodów o których mówił VW krzychu między licznikiem a ECU silnika .Kod literowy silnika ???? nie znam bo nie zaglądałem jeszcze na głowice i nie znam oznaczenia silnika auto mam u mechanika ,mam vin wystarczy ??Podam ci adres :adam-bulhak@wp.pl
- VW krzychu
Błąd 1312 ???
Jesli to jest 90KM to silnik ALH lub mało prawdopodobne w tym roczniku AGR. Sterownik 121 pinów.
Błąd 1312 ???
Dziękuje bardzo za opis wtyczki w zegarach dla : Aligator30 : sprawdzone też zostało przejcie pomiędzy kostkami w grodzi silnika i kostka w licznikach wszystko Ok ,szukania część dalsza .Proszę pisać jeśli ktoś miał podobny problem lub mógł by pomóc.Elektryk który naprawia mi auto przypuszcza że mogą być uszkodzone zegary ? ale czy to możliwe ???.
Re: Błąd 1312 ???
Dzwoniłem do elektryka który naprawia mi auto i mówi że dalej nie wie co i jak przejrzał wszystkie kable ,dalej przy włączeniu zapłonu nie ma kontrolki świec żarowych auto zapala i nie ma obrotomierza i miga kontrolka oleju na czerwono????? Czy to mogą być uszkodzone zegary???.
Re: Błąd 1312 ???
Dziś dzwoniłem i już mam auto do odebrania nie wiem jeszcze co było przyczyną takich objawów ale wszystkim bardzo dziękuje którzy w jakiś sposób pomogli w temacie .Mam jeszcze inne pytanie ,chodzi o sterownik AIRBAG mam w aucie 6Q0909605A-podobno wadliwe są te sterowniki i właśnie mam go do -wymiany mam takie pytanie czy ma być o takim samym numerze czy tak jak słyszałem bardziej żywotny sterownik 6Q0909605F-czy nie będzie żadnego problemu ?.
- VW krzychu
Błąd 1312 ???
Z innym sterownikiem może być problem z kodowaniem bocznych czujników.
Lepiej ten oryginalny "postawić na nogi"
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
