[mk2] filtr węglowy w Abfie- czy można usunąc?
- Bula88
Mam w mk2 abfa. planuje wywalic całkowicie filtr węglowy tzn jest już ta pucha z nadkola wywalona i przewody zaślepione ale czy mogę usunąc całkowicie ten zawór z którego wychodzą owe przewody ktore mam zaslepione, dochodzi też kabel dwupiowy do tego zaworu, od tego zaworu idzie podciśnienie do kolektora ssącego, też chce to podciśnienie usunąc. czy silnik będzie ok chodzil?
- Kowal_
- płk Gleba
- Auto: VW Passat CC
- Silnik: CCZA
Podciśnienie zaślep przy samym kolektorze, wtyczkę możesz schować lub podłączyć sam zaworek i też schować. Niepodpięty zaworek będzie generował błąd, ale zupełnie niegroźny i niewpływający na pracę silnika.
Wężyk, który wychodzi z podłużnicy jest drugim odpowietrzeniem baku, go wyprowadź gdzieś w nadkolu.
330KM/450Nm
Jak kolega wyżej pisze możesz to wywalić i nic się nie dzieje.
A błędu na Vagu nie pokazuje, więc bez obaw!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=219213
