1.8 mono wtrysk
1.8 mono wtrysk
witam. mam problem z moim rp-kiem. jak auto postoi to zimny nie chce chodzic odpali ale po dodaniu gazu zgasnie i pozniej ciezko odpalic jak sie troche nagrzeje to jest lepiej ale przerywa i ciezko wchodzi na obroty jak jest cieply to ok.
kable swiece kopulka zmienione aparat byl podmieniany , czujnik niebieski zmieniony zamienniki i ori dodam ze na lpg robi to samo
1.8 mono wtrysk
Miałem taki sam objaw..... zakończył się obróceniem na panewce i remontem sinika, a przyczyną było zatarcie pomy olejowej.
- antekswirol
1.8 mono wtrysk
u mnie wyczyszczenie kopułki i wypięci ekrokowana
Kupię WIĄZKĘ GRZANYCH FOTELI MK2 stary lub nowy typ:) Sprzedam lakier (1,5l)+LZ7L wszystkie dodatki + czarny podkład 1l cena do ugadania
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 7#p5932497 my golf 2 1.8 RP
1.8 mono wtrysk
masz cos z mono najlepiej kup drugi mozna za 50zł wyrwać
Mój Mk2 1.8 T
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514787" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: 1.8 mono wtrysk
ale cieply ok tylko zimny przez chwile tak robi i na lpg to samo az sie rozgrzeje
Re: 1.8 mono wtrysk
skoro nie paliwo to zapłon - kable kopułka palec ŚwieceFranek09 pisze:ale cieply ok tylko zimny przez chwile tak robi i na lpg to samo az sie rozgrzeje
ps. reset kompa z klemy.
1.8 mono wtrysk
wymieniałeś czujnik temperatury niebieski ?
Mój Mk2 1.8 T
Re: 1.8 mono wtrysk
tak kilka razy juz. Nie wiem co to moze byc na wolnych chodzi jak zaczne dodawac gazu to przerywa jakby zaplon gubil
1.8 mono wtrysk
to masz cos z dawka paliwa pompka pod samochodem filtr paliwa itd
Mój Mk2 1.8 T
Re: 1.8 mono wtrysk
ale na gazie to samo robi
odpale chodzi rowno dodam gazu przerywa pusze gaz po chwili sie uspokoi gdy znow dodam gaz znow przerywa az troche sie rozgrzeje silnik i wszystko ok na benzynie czasem przerwie jak cieply
1.8 mono wtrysk
hmmm czyli dziwne bo gdyby te objawy występowały na benzynie tylko to można obwiniac paliwo albo czyjnik połoożenia przepustnicy a tak pozostaje wina świec ,kable, kopułka, palec a czy sprawdzałeś cewkę ? wjedz do garażu zeby bylo ciemno popsikaj przewody WN wodą i odpal samochód zobaczysz czy jest przebicie a jak dalej nie bedzie to to oznacza że do wymiany masz moduł który odpowiada za iskre jest od przykręcany do sterownika pod podszybiem taka kostka aluminium moduł to pasuje obojętnie z czego nawet z 1.3 podejdzie każdy golf praktycznie ma go nawet na gaźniku spróbuj porobić coś z tym co CI napisałem i daj znac
Mój Mk2 1.8 T
Re: 1.8 mono wtrysk
modul 2 i to samo bylo cewke tez podmienialem od znajomego :/ najlepeij bym go spalil denerwujace to jest
