Wsteczny rozłącza ładowanie.
- Grubcio1836
Witam. posiadam Golfika 1,4(ADB) b+g 1994 i mam z nim pewiem problem. Otóż po włączeniu wstecznego samochód automatycznie rozłącza alternator. Jest tak włączam wsteczny i momentalnie w aucie nie ma ładowania, po wyłączeniu wstecznwgo ładowanie znów wraca, dodatkowo gdy na odpalonym silniu włączę wsteczny, to po zgaszeniu stacyjki auto nadal chodzi dopiero po wrzuceniu na luz silnik gaśnie. Zamontowałem nowy czujnik i nic. Jeszcze jednym objwem jest to ze po wrzuceniu wstecznego i jego zrzuceniu w lampach tylnych nieustannie palą się światła cofnia
Byłe MkII viewtopic.php?t=262631" onclick="window.open(this.href);return false; ;(
Obecne MK III VR6 viewtopic.php?f=88&t=458081" onclick="window.open(this.href);return false;:)
kris300896
Wygląda na to że kable gdzieś mają zwarcie. Musisz dokładnie to sprawdzić.
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
Najwyrazniej masz namieszane cos w instalacji.
Zaczalbym od sprawdzenia skrzynki bezpiecznikowej - najleeeij podmienic od kogos.
- Zico63b
Ja stawiałbym jednak na wiązkę w komorze silnika.
Tam głębiej, w kabinie, przy lub w samej skrzynce awarie zdarzają się naprawdę rzadko.
