Jak odkręcić silniczek od szyberdachu?
Makaron
Post autor: Makaron » śr lip 17, 2013 18:45
Siema!
Mam problem z silniczkiem od szyberdachu a mianowicie jego jedną śrubą. Jedna wychodzi gładko a druga nie chce wogóle się ruszyć. Teraz ma trochę "wydziubany" łebek. Nie byłoby problemu, ale one (te śruby) są w dziurkach gdzie kątówką nie idzie się dostać. Wiertarka z bitem krzyżakowym nie daje rady po dociśnięciu jej do tego metalowego badziewia (średnie lewe obroty, udar włączony). Wszystkie próby odkręcenia za pomocą młotka ( :los2: ) zawiodły. Winowajca na dzień dzisiejszy wygląda tak: Obrazek Ma ktoś pomysł jak to "ugryźć"? Czy warsztat poradzi sobie z odkręceniem tej śruby?
Pzdr. zrozpaczony Makaron :rozpacz:
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » śr lip 17, 2013 21:40
przyspawać nakrętkę tylko to mi przychodzi do głowy
kuba_p
Post autor: kuba_p » czw lip 18, 2013 07:15
Makaron pisze:(te śruby) są w dziurkach gdzie kątówką nie idzie się dostać
Makaron pisze:Jedna wychodzi gładko
Rozwiercić dużym wiertłem łeb śruby.
Wiertło dobrać ciut większe od gwintu tej śruby co udało się wykręcić.
wizjer01
Re: Jak odkręcić silniczek od szyberdachu?
Post autor: wizjer01 » czw lip 18, 2013 18:19
Makaron pisze: (średnie lewe obroty, udar włączony).
kto jest tak mądry aby na udarze odkręcać? kolega kuba_p proponuje dobry patent łatwy i niezawodny aczkolwiek nieraz można się zdziwić jak jest gwint również na obudowie
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
