Dziś zmierzyłem temperature płynu chłodniczego za pomocą czujnika temperatury, którego wsadziłem do zbiorniczka wyruwnawczego(dość głęboko). I tu pytanie dla doświadczonych w tym temacie: czy i o ile różni się ta temperatura od temperatury w krućcu gdzie jest zamontyowany czujnik temperatury? Teoretycznie powinna być taka sama, przecierz woda krąży w tym układzie, ale jest nieco dalej.
I czy normalne jest jeśli po otwarciu termostatu (u mnie 90 *C) naciskam na górny wąż, wymuszając obieg, temperatura maleje(ta w zbiorniku)nawet do 70 *C. Oczywiście temperatura spada po odwarciu termostatu ale tylko troche.Dopiero jak naciskam wąż spada mocniej.Czy tego nie powinna robić pompa, którą zresztą niedawno wymieniłem.
Pomiar temperatury wody
a ja ostatnio troche sie zdziwiłem podpiełem swojego MK3 pod VAG-a i tu drobne zdziwienie
wskaźnik mi pokazywał 90 stopni gdzie VAG wskazywał że temperatura jes coś ok. 78 i gdzie tu prawda albo błąd potrafi ktoś to wyjaśnić ????
[url=http://www.userbars.com/][img]http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/7/vw.gif[/img][/url]
proste: wskaźnik bierze rezystancję ze styków 2-4, a VAG (ECU) ze styków 1-3 czujnika temperatury.. któreś wskazania są błedne - podejrzewam że te drugieGTomek pisze:wskaźnik mi pokazywał 90 stopni gdzie VAG wskazywał że temperatura jes coś ok. 78 i gdzie tu prawda albo błąd potrafi ktoś to wyjaśnić ????
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
