Witam.
Posiadam gofa z silnikiem 1.4 i od pewnego czasu jest taki problem że pomiędzy 1900 a 2000 tyś obrotów zaczyna przerywać, a jak już przekroczy 2000 tyś to już wszystko jest ok i poniżej 1900 też nic mu się nie dzieje.
Czy miał już ktoś taką sytuacę? Dodam że świece,kable,EGR są sprawne.
A może ktoś zna jakiegoś magika od tych silników z Krakowa albo okolic?
Z góry dziękuję.
Problem w czasie jazdy
Przerywa silnik czy szarpie podczas jazdy bo to mogą byc 2 rózne rzeczy. Jeżeli silnik to sprawdź cewkę i kable zapłonowe jeżeli podczas jazdy to może być.... skrzynia biegów.
pingwin 25
No tak, ale jak przełączę na benzynę to jest to mniej odczuwalne niż na gazie, a tu chyba skrzynia biegów ma mało wspólnego.... Kable nowe jeszcze podmienię cewkę i sprawdzę czy niema żadnych błędów na kompie.
Skoro na gazie jest to bardziej wyczuwalne to raczej szukałbym problemu w osprzęcie elektrycznym.
pingwin 25
No tak, tylko kto mi to zrobi gdziekolwiek nie pojadę to nikt nie wie co się dzieję, tak samo jak z tym telepaniem silnika jak jest zimny aż całym autem rusza.
Odpal autko w ciemnym miejscu, popryskaj woda na przewody, cewke i patrz czy iskra nie skacze.
