ciągle mrugająca kontrolka płynu chłodniczego
witam forumowiczow:)
Proszę o nieusuwanie mojego tematu ze względu na inną problematykę niż w podobnych tego typu tematach.
W moim liczniku wywaliłem wskaźnik temperatury płynu chłodniczego, czyli tą wskazóweczkę oraz czujnik temperatury płynu chłodniczego.
Zaczęła mi migać kontrolka, ta od płynu.
Czym to może być spowodowane? Brakiem wskaźnika i czujnika temperatury?
Dlaczego wywaliłem? Dlatego, że kolega opracował i zbudował mi układ pokazujący temperaturę na ekranie LED, który to wstawiłem w miejsce starego wskaźnika temperatury wody. Jest ładniej, czytelniej, wiarygodniej. Poprowadziłem nową wiązkę, a stara leży sobie pod maską a raczej wisi.
Czy miganie owej kontrolki może być spowodowane brakiem przepływu prądu lub coś w tym stylu? Mam po prostu zewrzeć te miejsca na liczniku aby był przepływ?
Płyn dolany, kontrolka miga nawet na zimnym.
moje bejbe http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=400916
sami znawcy widzę na forum
Gratuluje podejścia...coleman pisze:sami znawcy widzę na forum
Wykonałeś rzeźbę na liczniku, coś nie działa i dziwisz się, że nikt Ci nie pomaga?
Trudno powiedzieć jak licznik przeszedł taką operację.
jeśli wymontowanie wskaźnika temp, płynu chłodniczego z licznika = rzeźba to gorąco Cię pozdrawiam znad naszego pięknego polskiego morza:)
- Developers
- Auto: GULF MK II AUDI S3 8L
Sprawdź na mierniku przepływ prądu do deski rozdzielczej.. Być może spowodowane, że masz coś tam odłączone lub czujnik zdechł
Albo zwara poszła na bezpiecznik
Mieć mniej, żeby mieć więcej. To wymaga poświęceń. Spójrz głębiej, żeby dostrzec. To co najcenniejsze, to co najważniejsze....
https://www.facebook.com/Golf-MK-II-1817132551907679/
Uporałem się z problemem ciut wcześniej, ale uwaga kolegi Developers jest bardzo cenna.
Brak przepływu prądu w miejscu gdzie zamontowany był wskaźnik temperatury powoduje mruganie kontrolki odpowiedzialnej za ową temperaturę płynu chłodniczego.
Zrobiłem zworkę tzn. kabelkiem puściłem, aby było przejście na liczniku i kontrolka nie miga:)
Alexandre
ja bym wolał zostać przy oryginalnej instalacji
i mam nadzieję kolego iż twój nowy wyświetlacz za pewne LCD a nie LED ma diodę która pokaże że silnik się przegrzewa
bo tak to patrzeć co kilometr to straszna lipa a jechać na przegrzanym silniku tymbardziej
każdy ma swoje gusta, i jest to wyświetlacz LED nie musisz mnie poprawiać wiem co mam zainstalowane. Diodę? Jeszcze nigdy temepratura nie przekroczyła 93 stopni , nawet w te wielkie upały co teraz były w korku. zresztą jest bardzo wyraźny wyświetlacz i niepotrzebna jest żadna dioda.
Apropo wskaźnika, który jest oryginalnie. To tylko wskaźnik, który kłamie. Ja mam miernik.
robione z lampą błyskową, jutro dam zdjęcie jak to wygląda ładnie za dnia, lepszej jakości. na dole zamiast zegarka lcd będzie też LED
