do usuniecia
do usuniecia
do usunięcia
Ostatnio zmieniony pn paź 21, 2013 09:38 przez irekczek, łącznie zmieniany 1 raz.
1.8 ABS czy to silnik krokowy?
tak 100% silniczek wymien i po kłopocie szukaj po swoim silniku po prostu 1.8 a czy 75 czy 90km to bez różnicy
Mój Mk2 1.8 T
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514787" onclick="window.open(this.href);return false;
- sebastianc1989
Kolego w 1.8 ABS nie ma silniczka krokowego. U ciebie nawala nastawnik przepustnicy i przy okazji sprawdź TPS, porady na forum pozdro!
marko125-90
to jest od wolnych obrotów
Mój Mk2 1.8 T
marko125-90
- sebastianc1989
Nie obraź się, ale to jest nastawnik przepustnicy silnik krokowy ma inną budowę i zasadę działania, krokowy jest stosowany np. 2E,PF i inne silniki na pełnym wtrysku. A to co oznaczyłeś strzałkami to ma kluczowe znaczenie też do wolnych obrotów, jak jest żle ustawiny to możesz mieć objawy podwójnego samoczynnego dodawania gazu, lub zawieszania sie obrotów. Pozdrawiam.
marko125-90
