Zegary MK2 POMOCY!!!
Padech
Post autor: Padech » wt cze 13, 2006 15:54
Właśnie kupiłem zegary z obrotomierzem poprzednio miałem zegarek!!! Przełożyłem i podpiołem i nie działają?? Co może być przyczyną!?! Nowe zegary są z MFA, obrotkiem i ekonomizerem. Czytałem że wystarczy podpiąć kostki i wszystko gra! RATUNKU JESTEM ZAŁAMANY!!! Dodam że działa prędkościomierz licznik km i zegarek reszta niestety nie :(
Padech. Golf it's my life
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt cze 13, 2006 16:01
poszukaj w poradach tam jest opisane dokładnie
[ Dodano: Wto Cze 13, 2006 16:06 ]
masz je na 1 pinout?????????? wtyk
[ Dodano: Wto Cze 13, 2006 16:08 ]
jesli nie masz instalki elek mfa musisz ją pociągnąćhttp://vwforum.pl/mfa_mk2/mfa.html
daaroo
Post autor: daaroo » wt cze 13, 2006 16:23
do ekonomizera chyba trzeba podlaczyc podcisniene
ale mfa i tak nie bedzie Ci dzialac, jezeli wczesniej nie miales instalacji
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt cze 13, 2006 16:26
Padech, zdziwiłbym się gdyby wszystko działało. Nie masz czujników do MFA- jak ma wskazywać? Obrotek potrzebuje brać impulsy- miałeś zegarek więc może nie być instalki do niego (obrotka).Poza tym do MFA potzrebujesz jeszcze manetki którymi zmieniasz funkcję.
Padech
Post autor: Padech » wt cze 13, 2006 18:35
nie no domyslalem sie ze nie wszystko bedzie dzialac ale mialem nadzieje ze chociaz obrotek, wskaznik paliwa i temp zadziala! Mozna to jakos przerobic?
daaroo
Post autor: daaroo » wt cze 13, 2006 18:38
Padech pisze:nie no domyslalem sie ze nie wszystko bedzie dzialac ale mialem nadzieje ze chociaz obrotek, wskaznik paliwa i temp zadziala! Mozna to jakos przerobic?
obrotek, temp wskaznik paliwa powinny dzialac bez problemu
wiec mozliwe ze licznik padaka
a np. kontrolki kierunkowskazow, ladowania, cisnienie oleju dzialaja ?
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt cze 13, 2006 18:58
Padech, jak wymieniałem licznik u siebie to też prawie nic nie działało. Okazało się, że wtyczka (jedna) była źle włożona, a poza tym wskaźnik paliwa był niedokręcony.Posprawdzaj raz jeszcze wszystko.
Padech
Post autor: Padech » wt cze 13, 2006 19:02
nie no wtyczka sprawdzona! kontrolki działająpoza dioda od kierunkow cala reszta niedziala! :( Może nie ma kabelka w kostce bo tam jest miejsce na jakis??
Mam dwie wtyczki tylko te zegary sa jakies nie typowe. Gosc twierdzi ze sa od GTI i przywiozle je z francji! Moze u mnie nie ma instalki?
Jeszcze jedno jak wlaczam swiatla to zegarek zanika? Moze te zegary sa faktycznie trefne?
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt cze 13, 2006 19:36
Moim zdaniem powinny działać.Zakładałem zegary do wersji amerykańskiej i działają bez problemu.
Padech
Post autor: Padech » wt cze 13, 2006 19:39
no to ja juz sam nie wiem. Załamka może w gaźnikowcach nie ma instalacji?? Jak to można sprawdzić? Są gdzieś pinouty do liczników na 2 wtyczki?
bongo
Post autor: bongo » wt cze 13, 2006 20:59
Padech pisze:Załamka może w gaźnikowcach nie ma instalacji??
Powinna być.Troche zawaliłeś że kupiłeś takie wyszukane zegary.Myśle że ze zwykłymi nie byłoby problemu.A obrotek prąd dostaje z cewki którą gaznikowiec ma.No chyba że zegary są uwalone(jaki jest stan folii z tyłu?)
Padech
Post autor: Padech » wt cze 13, 2006 21:07
folia wydaje sie ok! zobaczymy pewno to sie jakos popodlacza mam nadzieje! :helm:
replay
Post autor: replay » śr cze 14, 2006 12:10
tez mialem kiedys identyczne zegary.. wszystko chodzilo ale obrotek przeklamywal o jakies 300-400 obr/min , a potem mi sie polamala igla z obrotka i qpilem standardowe zegary (obrotek pokazuje dobrze). Najlepiej wloz te zegary do innego golfika wtedy bedziesz wiedzial czy to wina zegarów czy instalacji
Życie zaczyna się po ... wyżej momentu obrotowego
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 186 gości
