problem z szarpaniem
Witam mam golf IV benzyna i mam taki nietypowy problem podczas sciagania nogi z gazu strasznie szarpie. Wymienione świece i przepustnica czy ktoś miał podobny problem dzięki za odpowiedz.
Witam,
Ja też mam podobny problem z moim golfem z ty że przy rozpędzaniu go tak pomiędzy 1900 a 2000 obr. czuc delikatne szarpnięcie.
Może ktoś powie czy jest jakaś możliwość czy da się to jakoś sprawdzić tzn chodzi mi o tą skrzynie.
Re: problem z szarpaniem
Wtyczkę, czyli ten wężyk od podciśnienia? EGR jest wtedy wyłączony, nie?marcin7x5 pisze:Odepnij wtyczkę z EGR i sprawdź czy będzie lepiej.
http://tablica.pl/oferta/ringi-golf-4-n ... d=68844901" onclick="window.open(this.href);return false;
http://tablica.pl/oferta/alufelgi-17-5x ... 4x335.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wtyczke jeżeli masz zawór sterowany elektrycznie, węzyk z zpodciśnieniem jeżeli jest sterowany podcisnieniowo. Jeżeli po odpięciu jest bez zmian to prawdopodobnie zawór jest zawieszony i nie domyka się.
- adrianogl20pe
Ja miałem, i po miesiącu rozleciała się skrzyniamadzia_mycha pisze:Witam mam golf IV benzyna i mam taki nietypowy problem podczas sciagania nogi z gazu strasznie szarpie. Wymienione świece i przepustnica czy ktoś miał podobny problem dzięki za odpowiedz.
