1.4 16v chodzi na strasznie niskich obrotach
eragon932
Post autor: eragon932 » sob lip 13, 2013 13:59
witam koledzy mam do was pytanie właśnie wróciłęm moim golfem z wakacji i wszystko było spoko lecz pod domem kiedy teraz chce go odpalić silnik chodzi w granicach 500 do 200 obrotów czasami nawet przy próbie odpalenia gaśnie czy może być to problem z przepustnicą ? wcześniej silnik zdarzało mu sie że na zimnym strasznie szarpał kiedy rozgrzał sie wszystko było ok. świece i kable nowe
grg474
Post autor: grg474 » sob lip 13, 2013 20:55
czujnik temperatury płynu?
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn lip 15, 2013 13:15
Tez go obstawiam. Odłacz z niego wtyczkę i zobacz jak autko odpali z rana. Jeżeli ok to czujnik do wymiany. Oczywiście przedtem odczyty wskazań z czujnika za pomoca vaga.
Regirr
Post autor: Regirr » ndz lip 21, 2013 17:49
Ja nie potwierdzę w 100% ale mam podobnie ze rano odpalam i gaśnie tak 2,3 i potem spokój.
Czujnik wymieniony,przepustnica wyczyszczona i adaptacja ok.,egr adaptacja,sonda lambda ok.
tylko znaleziona usterka z ciśnieniem paliwa przy rozruchu jest 1,6 bar a ma być ok.3 bar.
Filtr paliwa wymieniona,regulator i przekaźnik sprawdzone i została pompa paliwa która będę
montował prawdopodobnie w poniedziałek,to napisze czy wszystko oki.
Ale problem może być jeszcze gdzie indziej,możesz dostawać lewego powietrza jak
silnik jest zimny np. :los2:
Już po testach. U mnie pompa paliwa wymieniona i wszystko ok,zerknij sobie tak asekuracyjnie
na ciśnienie paliwa,wepnij manometr pomiędzy wejście na listwie paliwa,a przewód paliwowy.
Niestety u nas nie ma na listwie zaworu do sprawdzania ciśnienia paliwa. :los2:
eragon932
Post autor: eragon932 » ndz wrz 28, 2014 14:21
trochę spóźniona odpowiedź ale problemem była zepsuta przepustnica regeneracja naprawiła problem
Wróć do „Benzyna”
