kanał dolotowy
andrzej30
kanał dolotowy
Post autor: andrzej30 » wt cze 13, 2006 14:13
Może ktoś wie, co się dzieje w silniku 1,9 TDI, jeśli na 4 i 5 biegu przy obrotach ok 3000 nagle przestaje ciągnąć, na niższych biegach jest OK. Na komputerze zapisany jest błąd "różnica ciśnień w kanale dolotowym". Wymieniłem czujnik regulujący ciśnienie w turbinie (to małe coś po lewej stronie komory silnika, tuż pod maską, od czego odchodzą trzy wężyki ciśnieniowe) ale nic to nie dało. Pompa sprawdzona komputerem jest OK. Mechanicy u których byłem rozkładają ręce.
Adamm
Post autor: Adamm » wt cze 13, 2006 18:20
sprawdz wzglednie wymien wszystkie trzy wezyki idace to tego zaworku ktory wymieniales (N-75) u mnie to wezyk byl odpowiedzialny za ta usterke i wywalal blad bodajze 575
jesli mechanik najpierw wymienil Ci zaworek a nie sprawdzil wezykow to jest d.... a nie mechanik.
wezyk w ASO to ok 45 zl za metr, ja kupilem w sklepie zwykly chyba paliwowy o srednicy wew podobnej do oryginalu i o grubych sciankach.
daj znac czy to to.
zenonpl
strzelam
Post autor: zenonpl » śr cze 14, 2006 01:46
ale stawiam na zapchany katalizator
Adamm
Post autor: Adamm » śr cze 14, 2006 09:26
mysle ze gdyby to byl katalizator to mialby mula na wszystkich biegach
marcin-kielce
Post autor: marcin-kielce » czw cze 15, 2006 11:00
myśle ze katalizator odpada a to z racji tego że jak ja wyciałem kalatizator to poczułem różnice ale w dolnym zakresie (do 2000 obr/min) - stał sie elastyczniejszy natomiast od 2000 obr było tak jak wcześniej. A co do twojego problemu to coś bedzie ze sterowaniem turbiną albo masz jakąś nieszczelność w układzie dolotowym. Sprawdz układ dolotowy tj. rury od intercoolera, sam intercooler czy nie jest dziurawy chociaż nie sądze. Sprawdz też te wężyki o któych ci pisali koledz bo raczej diabeł tchwi w szczegółach... a swoją drogą to gdzieś widziłem na forum podobne problem jeśli znajdę to podeśle link... powodzenia.
Corvax
Post autor: Corvax » czw cze 15, 2006 11:49
jak juz wszystko sprawdzisz i bedzie cacy, a auto dalej nie bedzie banglac to pozostaje mapsensor
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
marcin-kielce
Post autor: marcin-kielce » pt cze 16, 2006 13:18
Ewentualnie skontaktuj sie na forum z użytkownikiem o nazwie " UYSY" on sie zajmuje diagnostyka i tuningiem TDi także myśle, ze bedzie mógł Ci pomóc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
