S Vario TDI vs E60 530D
spawacz
Dzialo sie to wczoraj a wlasciwie dzis ok 1.00 w nocy, bylem zatankowac na staci bo nie mialem spania, patrze kumpel E60 przyjechal , i pyta mnie czy go przewioze bo slyszal ze maszyna bije fesst, szybka odpowiedz - wsiadaj. On chwila zadumania, i mowi ale nie staniemy na kresce, mysle E60 218@255 km w automacie powinininem dac rade. Dojechalismy w umowione miejsce i go, z 3go sygnalu moj start, ale tylko o jakies 0.5 dl i BMW caly czas na dupie, wpinam 2 i wlasciewie tyle jesli chodzi o wyscig odrazu calem mu odchodzic , pozniej 3 i jeszcze wieksza odleglosc , ostatecznie na 1/4 jakie 4-5 odleglosci dla mnie i tak 4 starty casy czas win. Teraz no mowi dawaj z rolki, mysle ok z 30km, i o dziwno BMW z roli wypalila szybiej odemnie o 1 dlugosc , jednak gdzy przekroczylem 3000rpm, juz bylem zrownany z BMW po czym znow zaczem mu odjezdzac i tak do 215km/h i odpuscilem, odjechalem mi\u na jakies 5-6 dleglosci. Soft mam do bezmala 5000 robiony na max , doft ustawiony ma min. momentu max HP
spawacz
Re: S Vario TDI vs E60 530D
BMW 255hp@4000 , i 600@2400nm , Cordoba ???/??? - obecnie nie hamowania , ale mysle ok 200-210hp i 380 nm , kiedys na starym osprzecie bylo 170/330.
Diesel w automacie do scigania nie jest..przecież jest na you tube 330d vs leon tdi alh po modach , i bmw dostaje lanie.pzdr
Golf 6 TSI
takie E60 raczej dobrze jedzie, wiem bo sam jeżdże czasami 535d i GTI MK6 nie dało rady. Myśle że trochę koloryzujesz z tymi róznicami kolego, nawet jeśli wygrałeś
spawacz
I co jeszcze??? Jak e60 w auto jezdzi dobrze to chyba nigdy nie jezdziles dobrym mocnym automatem. Robilem remont kiedys w e46 204km wszystko nowe, doslownie wszystko + turbo kolo kompresji gt 25+ soft jakis tam pisany pod stare turbo, nie powien jechalo ale to nie byl mega pocisk, i za bylby remis pewnie a moze przegrana z mojej strony tego niestety nie udalo sie sprawdzic. Z tym BMW mialem obawy bo ten chip mnie niepokoil troszke , byc moze maszyna niedomagala tego nie wiem, chcial sprobowac i tyle. I jeszcze 535d porownujesz mi tu auto ktoro ma prawie 300km w serii to przepasc nawet z tym 3.0D 231KM
Darcyn
bmw e46 204KM ma skrzynie GM, taka sama jak opel omega...
e60 530d ma już ZF ale też bez reweli. miałem takie auto i szybko sprzedałem ze względu na skrzynie (a miałem pewniaka, krajówkę, od Irka sikory -> właściciel aso bmw, no i bryka w mistrzostwach na motorze). konwerter w niej wytrzymuje 100 000 a po 50 000 już się ślizga pomału. w serii sedan prawie 1800kg i 7.4 do 100. jakies 30s do 200 wg moich pomiarów.
miałem tą starą 218KM, trafiał się zawsze jakiś chipowaniec. do 100 jakoś się trzymały, ale potem 6 cylindrów robiło swoje...
